Dziwny dzwięk przy odpalaniu
MicciO
Post autor: MicciO » śr mar 11, 2009 14:26
witam, mam problem przy odpalaniu, mój Golf IV wydaje dziwny dźwięk jakby zgrzytanie czegoś przez 2-3 sekundy, i zaraz ustaje i jest wszystko ok, i jest tak przy zimnym jak i zagrzanym silniku, dziwne jest to ze nie robi się tak zawsze tylko czasem. proszę o pomoc bo kompletnie się nie znam.
giecu
Post autor: giecu » śr mar 11, 2009 14:54
moim zdaniem rozrusznk do regeneracji.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
MicciO
Post autor: MicciO » śr mar 11, 2009 15:08
aha, ale przeciez pali za pierwszym razem, czy byly mrozy i jak cieplo jest to nie ma problemu z odpaleniem. tylko jest cos takiego ze jak zgasna mi swiece zarowe i go odpalam to troszke dluzej tak go pali i dopiero zaskakuje.
giecu
Post autor: giecu » śr mar 11, 2009 18:07
przyczyna moze byc wlasnie rozrusznik, załapuje zawsze ale pobiera wiecej pradu i tym dluzej kreci zeby zapalic. pisales ze niezaleznie od tego czy zimny czy cieply silnik i ze nie zawsze to 'zgrzyta', ja bym sprawdzil rozrusznik. wziol byc druga osobe niech zapala a ty posluchaj skad ten dzwiek. bo tak to ciezko okreslic.
MicciO
Post autor: MicciO » śr mar 11, 2009 22:01
ten dzwięk wydobywa się własnie z prawej strony tak gdzies w okolicach akumulatora tak jak by pod nim cos zgrzytalo, napewno nic w silniku tylko wlasnie obok niego z prawej strony. dzieki wogole za pomoc.
adasko132
Post autor: adasko132 » śr mar 11, 2009 23:06
kolego na twoim miejscu spróbował bym byś podczas odpalania wciskał sprzęgło ponieważ miałem podobny problem okazało się że to łożysko wyciskowe
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr mar 11, 2009 23:40
pewnie nie tyle rozrusznik, co bendix nie odbija po prostu
MicciO
Post autor: MicciO » czw mar 12, 2009 08:58
caly czas zapalam przy wcisnietym sprzegle. narazie to ustalo, co wiecej znalazlem wczoraj kawalek bulki, hehe wlasnie z prawej strony silnika i nie umialem jej wyciagnac jak zmienilem bieg na inny to tam sie cos przestawilo i udalo mi sie ja wyciagnac. nie wiem co za ludzie wrzucaja kawalek bulki do silnika ;p
Casio
Post autor: Casio » czw mar 12, 2009 13:08
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
