Szapie i przerywa przy przyspieszaniu
tomek_21x
Post autor: tomek_21x » wt mar 10, 2009 21:43
SILINIK BKD
posiadam golfa V 2.0 tdi moIM problemem jest przerywanie czyli przy przyspieszeniu na 3,4,5,6 prawie na kazdym biegu wyzszym niz 2 przerywa po 3 tys szarpie, wymienilem zawor egr, wszelkie pompki, kolo dwumasowe,filtr paliwa,diagnozy byly bledow zadnych, zaden magik nie moze dojsc przyczyny, ktos moze mial podobny problem POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:43 przez tomek_21x, łącznie zmieniany 1 raz.
trefil
Post autor: trefil » pn mar 16, 2009 15:58
u mnie to samo tyle, że szarpanie jest w granicy 2tys obrotów, jak przejdą obroty wyżej to jest ok
Forest89
Post autor: Forest89 » pn mar 16, 2009 17:34
A przepływomierz? U mnie też tak szarpie, podejrzewam właśnie przepływke. Mechanik też mi o tym mówił.
trefil
Post autor: trefil » pn mar 16, 2009 17:51
a szarpanie jest widoczne na obrotomierzu? u mnie wskazówka idzie normalnie do góry w momencie szarpania
Forest89
Post autor: Forest89 » pn mar 16, 2009 23:38
trefil pisze:a szarpanie jest widoczne na obrotomierzu? u mnie wskazówka idzie normalnie do góry w momencie szarpania
W sumie nie zauważyłem by szarpanie było widać na obrotomierzu. Szarpanie nie jest mocne, ale jednak odczuwalne.
trefil
Post autor: trefil » wt mar 17, 2009 09:45
u mnie to szarpanie/drgania nasilają się, dziwne jest tylko to że jak silnik jest zimny to tych drgań nie ma dopiero po przejechaniu kilku kilometrów się zaczynają
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt mar 17, 2009 09:56
Wg mnie to dwumasowka! W silniku 2.0 TDi potrafi pasc nawet po okolo 40tys. Kiedy wymieniales swoj dwumas? Sprawdz go.
Ogolnie podepnij sie jeszcze raz pod waga moze cos wypluje.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
trefil
Post autor: trefil » wt mar 17, 2009 09:57
jeszcze nie wymieniałem, a co na VAGU sprawdzić?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt mar 17, 2009 10:02
trefil pisze:jeszcze nie wymieniałem,
na 99% dwumas
[ Dodano: 17 Mar 2009 09:05 ]
trefil pisze:jeszcze nie wymieniałem, a co na VAGU sprawdzić?
jak to dwumas to na VAG-u nic ci nie pokaże
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 10:04 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
TomTDI
Post autor: TomTDI » śr mar 18, 2009 01:22
W silnikach BXE był problem z softem, wyłączenie EGR rozwiazywało sprawe może tu jest to samo
tomek_21x
Post autor: tomek_21x » śr mar 18, 2009 05:46
dot mego problemu na poczatku tematu, a wiec powiem tak wymienilalem wszystko co sie da czyli
egr, dwumas,pompki wszelkie,diagnozowany byl i zadnych błedów, ostatnia rzecz jaką mi ostatnio wymienili to uszczelniacze , wyjeli wtryski by sprawdzic czy dobre bo podejzenie padlo ze ktorys jest uszkodzony okazalo sie ze wtryski ok ale uszczelniacze nie no i po wymianie uszczelniaczy oraz dokladnej diagnozie w firmie Bosh auto wkoncu chodzi jak kiedys czyli bardzo dobrze nic nie przerywa ciagnie ladnie na kazdym biegu nie trzesie
powiem jeszcze ciekawa rzecz na starych uszczelniaczach auto palilo 0.5 l na h ropy teraz pali ksiazko 0.8 l na godz poniewaz wkoncu jest dobrze ustawione to by bylo na tyle z mojej strony
Pawelrade
Post autor: Pawelrade » pt mar 20, 2009 13:09
Mi szarpie delikatnie silnik a raczej tak lekko drga na biegu jałowym. Znowu jak wcisnę sprzęgło to drganie niknie ale coś jakby obcierało przy silniku. Nie wiem co to jest.Nie odczuwam spadku mocy, ani auto nie szarpie podczas jazdy.tylko na swiatłach na luzie. Co to może byc?
trefil
Post autor: trefil » pt mar 20, 2009 14:07
logi statyczne, z przegazówką do 3000obr/min
blok 13
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
blok 23
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
czy tu coś widać, związanego z szarpaniem?
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pt mar 20, 2009 15:06
tomek_21x pisze:dot mego problemu na poczatku tematu, a wiec powiem tak wymienilalem wszystko co sie da czyli
Czasem trzeba wydać 3 tyś zł zanim się dotrze do dobrego fachowca, który postawi prawidłową diagnozę...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
