jeszcze o reflektorach soczewkowych MK3 pytanie o jakość
dnadna
Post autor: dnadna » wt mar 10, 2009 20:59
po zakupie tanich zamienników helli z allegro :
które wytrzymały 3 miesiące po czym zaczęły przeciekać
i rok jak odpadł odbłyśnik , nie wspominająć o mocowaniu żarówek..
( TOTALNA TANDEDA NIE KUPOWAĆ )
musze teraz zakupić nowe lampy ...
interesują mnie takie soczewkowe reflektory :
i w związku z tym mam pytanie do osób które użytkują je od jakiegoś czasu
czy to nie jest aby jakaś podobna tandeta ?
i jak one świecą ? bo szczerze to nigdy nie widziałem soczewkowych ...
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt mar 10, 2009 22:44
dnadna, mam takie lampy sonar i musze Ci powiedzieć, że w tych lampach musisz liczyć się że obudowa- szkło jest plastikowe, po jakimś czasie zaczyna schodzić warstwa tak jakby lakieru ochronnego(bezbarwnego) ze szkła,matowieje, druga sprawa - cały wkład (soczewka) jest dość często krzywo osadzona już w fabryce i przez to świeci gdzie popadnie, trzecia sprawa jest taka, że te lampy jest ciężko ustawić, żeby świeciły w jednym punkcie. Soczewka świeci super o niebo lepiej od innych lamp bez soczewki, a te lampy są dosyć delikatne i trza o nie dbać :grin:
dnadna
Post autor: dnadna » wt mar 10, 2009 23:59
no to wychodzi na to ze nawet nie da rady zalozyc tu jakis normalnych reflektorów
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » śr mar 11, 2009 10:13
da rade kup Hella :bigok:
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 10:13 przez Acid, łącznie zmieniany 1 raz.
gestGTi
Post autor: gestGTi » śr mar 11, 2009 11:19
kup hella a'la MK4
http://forum.strefagti.livenet.pl/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 11, 2009 11:28
tak to prawda ciezko ustawic je :bajer: zwłaszcza jak sie przekłada od razu korektory elektryczne w miejsce manualnych
ja poradziłem sobie z tym problemem i jest super :)
do tego przekazniki z FAQ i zadne "HIDY "" czy XENONY " są nie potrzebne!!! :bajer:
nawet długich nie używam
plastikowy przód lampy narazony jest na wysoką temp wiec nie nalezy zakładc żarówek 100V jak niektórzy to czynia
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » śr mar 11, 2009 15:38
dnadna
Post autor: dnadna » śr mar 11, 2009 22:18
juz przejrzałem pół forum i wychodzi na to ze
tanie = nie dobre
drogie = dobre
czyli nic odkrywczego
Matti1
Post autor: Matti1 » śr mar 11, 2009 22:30
Acid pisze:szkło jest plastikowe, po jakimś czasie zaczyna schodzić warstwa tak jakby lakieru ochronnego(bezbarwnego) ze szkła,matowieje,
No i właśnie jak to dziadostwo spolerować ? nie dość że zmatowiały to jakby mikro pęknięcia sie porobiły
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 11, 2009 22:42
Matti1 pisze:nie dość że zmatowiały to jakby mikro pęknięcia sie porobiły
z pewnoscia lampy były zle ustawione soczewka była za blisko ściany przedniej i do tego mocne zarówki powyzej 55W
raf2234
Post autor: raf2234 » śr mar 11, 2009 23:55
Witam.
Mam takie lampy soczewkowe Sonar od ponad roku. Przejechane w tym czasie prawie 60 kkm.
Zalety:
- dobra geometria swiateł mijania (diagnosta, który mi światła ustawiał stwierdził, że geometria jest "książkowa")
Wady:
- światła drogowe świeca za nisko. Obie lampy mają tak samo. Nie można tego wyregulować.
- konektory przewodów połączniowych są zrobione z miękkiego materiału. co chwile musiałem je doginać, żeby "łączyło". Skończyło się wymianą wszystkich konektorów.
- dostęp do żarówek utrudniony. Może dlatego, że nie mam chińskich małych rączek. W każdym razie przy regulacji elektrycznej lamp - żeby wymienic "postojówke", to trzeba wyciągnąc lampe, bo gniazdo żarówki jest pod silniczkiem.
Podsumowując: tanie chińskie g.... Drugi raz bym nie kupił...
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » czw mar 12, 2009 08:54
Matti1 pisze:No i właśnie jak to dziadostwo spolerować ? nie dość że zmatowiały to jakby mikro pęknięcia sie porobiły
użyj sobie pasty lekko ściernej np. Tempo, badz tez duzo tańszej pasty Automax, która jest dość dobra i bardzo tania.
raf2234 pisze:Podsumowując: tanie chińskie g.... Drugi raz bym nie kupił...
Ale wygląda ładnie jak jest w miarę nowa :bajer:
gopiter
Post autor: gopiter » czw mar 12, 2009 09:11
Jeśli lampy to tylko Hella.Żadnej chińszczyzny typu IN.PRO, Sonar itp.Przekonałem się o tym na własnej skórze (IN.PRO).
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
tomek507
Post autor: tomek507 » czw mar 12, 2009 09:50
In.pro tez tandeta? podobno hella to patronuje czy jakos tak.
Ja ost zakupiłem takie in.pro
Narazie nic wiele nie moge powiedziec tylko ze paruja w wilgotne dni, ale swieca br ładnie.
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 09:52 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
