Przekłamanie wksźnika temperatury czy jest możliwe??
Panowie mam pytanie czy wskaźnik temperatury moze przekłamywac ?? Wentylator sie załacza a na wskaźniku troszke ponad 70 stopni. Czujnik sprawdzałem miernikiem i wartosci były z godne z tabelka. ale na wskaźniku tylko troszke ponad 70.
Czy możliwe zeby licznik przekłamywał ?? Czy może cos innego ??
brynol
licznik przeklamuje, ten na desce rozdzielczej.
ja mialem ostatnio na liczniku ok 80 st, a na kompie pokazalo 71 st ;p
ten licznik sluzy dla kierowcy zeby mniej wiecej sie orientowal jaka jest temperatura.
tylko u Ciebie wynika ze by klamal w druga strone ;P
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Paweł NPI
Termostat nie ma nic do tego. A na których pinach sprawdzałeś czujnik?? Bo trzeba na 2 i 4. Myślę że czujnik kłamie. A w czasie jazdy jaką masz temperaturę na desce??alucard13 pisze:lub termostatu
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
A sprawdź jakie masz wskazanie jak dolny wąż zacznie robić się gorący, bo jak na moje oko to czujnik szlak trafił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
