dzisiaj jak jechałem z kumplami na bombe na miasto to po pewnym czasie zaczeła mi mrygac kontrolka oleju i pikac. mam 1.8 90KM. I wiem ze mam mało oleju w silniku tzn troszeczke mniej niz minimum. Moze byc to od tego? i dodam ze olej powinien byc wymieniony 10 tys temu. Nie wiem czemu nie został ja kilka dni kupiłem to auto. Ale w tym tyg. bd wymieniał. Tylko chce sie dowiedziec czy to miganie i brzeczenie moze byc przyczyna mało oleju w silniku?
EDIT: wiem ze jest duzo na ten temat. Ale pytam o taki przypadek.
kontrolka ojeju +brzeczyk
- dani3lo
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 14:29 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
- forevwers
Re: kontrolka ojeju +brzeczyk
dani3lo pisze:dzisiaj jak jechałem z kumplami na bombe na miasto to po pewnym czasie zaczeła mi mrygac kontrolka oleju i pikac. mam 1.8 90KM. I wiem ze mam mało oleju w silniku tzn troszeczke mniej niz minimum. Moze byc to od tego? i dodam ze olej powinien byc wymieniony 10 tys temu. Nie wiem czemu nie został ja kilka dni kupiłem to auto. Ale w tym tyg. bd wymieniał. Tylko chce sie dowiedziec czy to miganie i brzeczenie moze byc przyczyna mało oleju w silniku?
wymien ten olej jak najszybciej. 10tys to strasznie duzo. olej juz nie ma swoich wlasciwosci. po wymianie zobaczysz duza roznice w pracy silnika i w osiagach (ja u siebie jak wymienilem olej po 15tyskm to z podziwu wyjsc nie moglem, taka byla roznica w pracy silnika)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
