pompa paliwa
kzrq
pompa paliwa
Post autor: kzrq » ndz mar 08, 2009 19:52
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i na wstępie jest problem, a mianowicie jak chcę odpalić auto po conajmniej 2-3 godzinnej przerwie mam wrażenie jakby paliwo niedochodziło ponieważ po przękreceniu kluczyka daje się słyszeć przez chwile jak pompa zaczyna pracować jakieś bąble powietrzne . Dlatego muszę 2 lub 3 razy kluczykiem przękręcić żeby oppalił bez problemu jesli nie to conajmniej 10 sekund kręcenia i to nie zawsze załapie. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz mar 08, 2009 19:54
zapewne masz jakies nieszczelnosci w ukladnie paliwa i wraca do zbiornika... Sprawdz weze i filtr paliwa
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
kzrq
Post autor: kzrq » ndz mar 08, 2009 21:32
sugerujesz że paliwko gdzieś ucieka i podsysa powietrze? Bo ja zastanawiałem sie nad zaworkiem zwrotmym tylko gdzie go umieścić :crazy:
Cinek
Post autor: Cinek » ndz mar 08, 2009 21:36
kzrq pisze:Bo ja zastanawiałem sie nad zaworkiem zwrotmym tylko gdzie go umieścić :crazy:
żeby nie mieć problemów z odpalaniem to najlepiej na zasilaniu i powrocie za filtrem. ale jeżeli słyszysz wyraźnie paliwo to może być problem w zbiorniku, tam by trza szukać na początek, potem w filtrze. dzieje sie tak bez względu na ilość paliwa ?
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 21:37 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
kzrq
Post autor: kzrq » ndz mar 08, 2009 21:45
Niema znaczenia czy pełny czy prawie rezerwa postoi i lipa :goof: pod wzgledem elektroniki wszystko ok bo niedawno sprawdzane "boschem" . A ubytków paliwie niestwiedzam
