Spadek mocy, olej w fajce
lehRe
Post autor: lehRe » ndz mar 08, 2009 12:13
witam ostatnio pojawil mi sie problem z moim golfikiem :
jade ostatnio sobie spokojdzie a tu nagle spadek mocy .... mowie ostro ....
po czym auto calkowi cie staje i nie da sie go odpalic odpala po jakis 15 minutach ale nie ujade wiecej juz 2 kilometry ....
zajezdzam pod dom daje auto do garazu auto nie ma zadnych wyciekow a w jednej z fajek znajduje sie olej co moze byc przyczyna takiej usterki ??
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 20:55 przez lehRe, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 08, 2009 15:40
odkręć tę święcę w fajce której był olej i ją obejrzyj.
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 19:04
Pewnie uszczelka pod pokrywą zaworów już nie daje rady.
lehRe
Post autor: lehRe » ndz mar 08, 2009 19:11
a wiec co wymiana uszczelki pod pokrywa i powinno smigac dalej ? bez zadnych komplikacji ?
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 21:20
Jeśli walnięta jest uszczelka, to olej zalał fajkę i mógł nie palić na ten gar. Więc myślę, zę uszczelka pomoże.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz mar 08, 2009 21:26
Czasem świeca jest zaolejona gdy poprostu nie działa, ja bym od tego zaczął.
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 21:33
kwietek pisze:Czasem świeca jest zaolejona gdy poprostu nie działa, ja bym od tego zaczął.
To świeca, czyli elektrody, a nie fajka. A kolega pisze, że fajka była zaolejona.
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 21:34 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
ZS12
Post autor: ZS12 » ndz mar 08, 2009 21:52
koledzy jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ale co uszczelka pod pokrywą zawrów mawspólnego ze spadkiem mocy i odpalanim ja bym obstawiałuszczelkę pod głowicą
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 22:07
No jak to co. Uszczelka pod pokrywą przepuszcza olej. Fajka jest zawalona olejem, świeca nie kontaktuje i nie daje iskry. Samochód pali na 3 gary.
ZS12
Post autor: ZS12 » ndz mar 08, 2009 22:13
wachelo pisze:No jak to co. Uszczelka pod pokrywą przepuszcza olej. Fajka jest zawalona olejem, świeca nie kontaktuje i nie daje iskry. Samochód pali na 3 gary.
no tak ale powinien odpalać a to nie jest tak że jak samochód się nagrzeje to nie odpala
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 22:17
Odpalanie samochodu na 3 gary może nie być takie proste. A olej w fajce jak dla mnie jednoznacznie wskazuje na uszczelkę pod pokrywą zaworów.
ZS12
Post autor: ZS12 » ndz mar 08, 2009 22:21
ok ja tylko wysnułem swoje przypuszczenia i wcale nie twierdzę że ty nie masz racji
kwietek
Post autor: kwietek » ndz mar 08, 2009 22:29
wachelo, dokładnie to co piszesz przytrafiło mi się za starych dobrych czasów w polonezie. Dlatego też bym się ku temu skłaniam że zapłon w cylindrze nie następuje właśnie przez zalaną fajkę.
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 22:31 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
wachelo
Post autor: wachelo » ndz mar 08, 2009 22:34
Jak cieknie w 8V, to raczej nie zaleje fajki, bo wszystko jest na wierzchu, ale w 16V robi się bajoro z oleju, bo faja wchodzi w pokrywę. Nie wykluczam innej usterki, ale ta jedna myślę, że jest jednoznaczna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
