Wyświetlacz od komputer pokładowego.
lukimaster
Post autor: lukimaster » pt mar 06, 2009 23:46
Witam,
w moim Golfie wyświetlacz od komputera pokładowego w liczniku (ten co pokazuje spalanie,temp, czas jazdy itp.) raz wyświetla słabo że nic nie widać a raz np. jest tylko pare poziomych kresek.
Zdjęcia
Akurat teraz pokazuje bardzo dobrze jak na niego :crazy: ,moze dlatego ze zdjecie robione w garazu jak samochod zimny a w garazu ok. 10C.
PS. Potrzebny mi także magazynek do zmieniarki na 6CD. do fabrycznej zmieniarki,
greg
Post autor: greg » pt mar 06, 2009 23:59
problema lbo ze stykiem albo lutami. Jak nie dasz rady to na allegro jest gość z forum audi a3/s3 który opatentował naprawę tych wyświetlaczy i robi to za 150zł (cena allegro - dla forumowiczów audi jest upust)
lukimaster
Post autor: lukimaster » sob mar 07, 2009 00:22
a wiesz może czy da radę to jakoś samemu naprawić :) gdzieś na forum wyczytałem że trzeba docisnąć taśmę ,lecz prędzej trzeba rozkręcić cały licznik i w tym tkwi problem.
Może wiesz gdzie znajdę instrukcję jak to zrobić ? :]
greg
Post autor: greg » sob mar 07, 2009 00:45
jest na forum opis rozkładani a a jak nie znajdziesz to najpierw odpinasz zaślepkę pod zegarami, potem wykręcasz 2 wkręty śrubokrętem torx, wypinasz wtyczki zegarów i z zegarami do domu - z tyłu zegarów są 4 wkręty torx (albo jak model bosch to 2) zdejmujesz tylną osłonę, rękę na zegarach obracasz zegary i wylecą na rękę bebechy zegarów - wtedy na stół z zegarami. Łapiesz za wskazówkę i przekrecasz wlewo przy okazji ciągnąc do góry - w ten sposób zdejmiesz wszytkie wskazówki, następnie zdejmujesz cyferblaty i masz dostęp do wyświetlacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
