dziwny rezonans przenoszny na bude auta
- mateuszabf
witam
w moim golfie 2 gti 16v (silnik z mk3 abf)przy pewnym zakresie obrotow 3000 3500tys pojawia sie straszny rezonans w srodku auta,na zwenatrz nic specjalnego nie sychac,tylko w srodku wszystko zaczyna drżec,przy jeszcze wyzszych obrotach wszystko ustaje,sprawdzilem juz tlumiki,wymienilem wszystkie poduszki pod silnikiem i dalej nic.czy ktos mogl by mi cs doradzic??czy moze to byc jakis element krecacy sie,np kolo dwumasowe,sprzeglo,itp??
- mateuszabf
Trzęsienie moze wynika z nierównego sprężania na tłokach.
Moze lapy silnika lub poduszki ale przy takich obrotach to raczej nie.
Czynnikow moze byc wiele.
Moze to byc takze od tlumika moze modowales ostatnio uklad wydechowy?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 17:34 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
u kumpla,taki rezonans występuje,gdy:
-porzuca autem po koleinach
-przy wjeździe np.na krawężnik lewym przednim kołem-podbicie/podskoczenie przodu auta
-ma wyższe obroty na niższym biegu(gdy przełączy na wyższy bieg na mniejszych obrotach,rezonans milknie)
-przy skręcie w prawą stronę lub na prawo-łuku
- mateuszabf
zaden z podanych przypadkow u mnie nie wystepuje,ostatnio sciagnelem caly uklad wydechowy i zalozylem serie...wciąż to samo.Jest zakres obrotow w ktorym to wystepuje i pozniej zuopelnie znika,niezaleznie czy jest to bbieg jalowy czy 1,2...5>sprawdze jeszcze na dniach cisnienie w cylindrach.nie nie wydaje mi sie zeby to bylo przyczyna,silnik chodzi rowno pobiera pol litra na 10tys km i ma niesamowity potencjal mocy.
[ Dodano: 16 Mar 2009 23:15 ]
doszedlem dzisiaj do sedna sprawy,calo rzyczyna tego okropnego rezonasu okazala sie niedokrecona skrzynia biegow w dwoch miejscach w ktorej widocznie poluzowaly sie slabo dokrecone sruby.Takze jesli ktos ma podobny problem proponuje zaczac od sprawdzenia tego.dzikuje wszystkim za rady.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
