Witram!!!
Mam problem z sondą lambda w moim VW POLO CLASSIC 1,4 16V kod silnika APE (2000), a mianowicie chodzi o to ze jest ona uszkodzona, ponieważ po podłączeniu komputera wyskakuja mi co do niej te oto błędy: 17604 (P1196) oraz 17586 (P1178).
Chciałbym ja wymienić lecz w sklepach motoryzacyjnych po podaniu jej numeru słyszę najcześciej stwierdzenie iż takowej nie ma. Jej oryginalne oznaczenia to: 030906262B.Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi że literkę "B" można zamienic na "K", lecz i podaja cte numery z "K" sprzedawcy w sklepie nie moga jej odnaleść.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy jeżeli zamontowałbym sondę np. od Lupo lub innego VW o kodzie silnika APE i silniku 1,4 16V to czy mój silnik, a właściwie komputer "porzyjąłby" taką sondę i nie miałbym jakihcś kłopotów???
Za wszelkie podpowiedzi z góry serdecznie dziękuję
Sonda Lambda Polo Classic 1,4 16V -> PROBLEM
bogdanzieba
Sonda
Witam mam ten sam problem, kolego. Użytkuję VW Polo Classic 1,4 16V 2000r. i już na 127 tyś. km wymieniłem 3 sondy lambda. Ta główna sonda na 5 kablelków 030 906 262 B jest wymieniana na LZA11-V3 firmy NTK. Ale sprawdź czy nie masz problemu ze sterownikiem- komputerem. U mnie to komputer nie podaje na sondy lambda ogrzewania lub daje je za małe. I dlatego wymieniłam już 3 sondy lambda bez sprawdzenia sterownika komputera.
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 17:24 przez bogdanzieba, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
