pompa wspomagania
kazubwmr
pompa wspomagania
Post autor: kazubwmr » czw mar 05, 2009 21:21
Witam tak jak w temacie w mk2 działa wspomaganie i jest wszystko ok. Problem zaczyna się jak dam mu gaz do dechy i przytrzymam do jakiś 6,5tyś w czasie ruszania lub jazdy i następuje brak wspomagania :( Jeśli zrobię to drugi raz wraca wspomaganie lub samoczynnie po jakimś czasie wraca do normy. Takie wrażenie jest jakby się coś zacinało :( Czy ma ktoś jakiś pomysł na to? I jeszcze jedno do czego jest ten zaworek przy pompie w króćcu wychodzącym bo zastanawiam się czy to on nie broi a nie wiem czy można go po prostu wyjąć?
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw mar 05, 2009 21:47
zawor jak piszesz moze sie zacinac.. nie ma co sie obawiac przy rozkrecaniu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
