problem z zamkiem w Golfie 3
komar_1990
witam wszystkim mam problem z zamkiem w golfie ze strony kierowcy nie ma go wogole i musze otwierac ze strony pasazera Jak moge to naprawic??? kluczyk od centralnego działa bo sie swieci ale sie nie otwiera musze dokupic caly zamek???czy sama wkładke???i czy jesli bede miala inny zamek z innym kluczykiem to wszystkie drzwi beda sie otwierac centralnie???prosze o pomoc
komarek
- jablonski89
Re: problem z zamkiem w Golfie 3
to ze sie kluczyk swieci nie ma nic do rzeczy. to jest tylko lampka do podswietlenia aby trafic kluczykime do zamka. jesli samochod jest wyposarzony w centralny zamek (tzn od strony pasazer mozna kluczykiem otworzyc wszystkie zamki to po wymianie po stronie kierowcy tez bedzie dzialala centralka. tylko ze zmiana zamka chyba idzie w parze ze zmiana kluczyka, wiec lepiej dorobic zamek do kluczykakomar_1990 pisze:witam wszystkim mam problem z zamkiem w golfie ze strony kierowcy nie ma go wogole i musze otwierac ze strony pasazera Jak moge to naprawic??? kluczyk od centralnego działa bo sie swieci ale sie nie otwiera musze dokupic caly zamek???czy sama wkładke???i czy jesli bede miala inny zamek z innym kluczykiem to wszystkie drzwi beda sie otwierac centralnie???prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
