Problem z Licznikiem
Witam, mam problem z predkosciomierzem, predkosciomierz ma indeks 1080 i podczas jazdy drga. Chce wymienic predkosciomierz, ale na allegro sa same z indeksem 950. I tu mam jedno najwazniejsze pytanie. JEzeli wsadze predkosciomierz z indeksem 950 a byl 1080 co sie stanie?
- czarna małpa
cdn...
pewnie bedziesz mial przeklamania co do ilości przebytych kilometrów i prędkości.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- forevwers
Re: Problem z Licznikiem
dawid2107 pisze:Witam, mam problem z predkosciomierzem, predkosciomierz ma indeks 1080 i podczas jazdy drga. Chce wymienic predkosciomierz, ale na allegro sa same z indeksem 950. I tu mam jedno najwazniejsze pytanie. JEzeli wsadze predkosciomierz z indeksem 950 a byl 1080 co sie stanie?
wyjasnij moze dokladniej problem z tym drganiem. moze to wina linki (moze byc postrzepiona)
dawid2107, mi też prędkościomierz drgał, miałem taki sam problem.
Może być tak, ale u mnie linka była dobra, a prędkościomierz był zużyty i drgała wskazówka, do tego pykał podczas jazdy. Wymieniłem prędkościomierz na inny i jest ok. Moim zdaniem to trzeba wymienić prędkościomierz - ale pewnie wystarczy kupić jakiś mały duperelek i wymienić. Zapewne jakiś plastikowy element się zużył...zychu4 pisze:wyjasnij moze dokladniej problem z tym drganiem. moze to wina linki (moze byc postrzepiona)
np. jade 50km/h i wskaznik drga tak ze jak jest 50km/h to i jest 60km/h problem znika gdy sie jedzie 80km/h i wiecej.
[ Dodano: 04 Mar 2009 11:52 ]
no tak, tyle ze ja bym wolal wsadzic caly sprawny licznik. tyle ze nie wiem co daja te indeksyXabingo pisze:Może być tak, ale u mnie linka była dobra, a prędkościomierz był zużyty i drgała wskazówka, do tego pykał podczas jazdy. Wymieniłem prędkościomierz na inny i jest ok. Moim zdaniem to trzeba wymienić prędkościomierz - ale pewnie wystarczy kupić jakiś mały duperelek i wymienić. Zapewne jakiś plastikowy element się zużył...
mam na jedna wtyczke i bez obrotka. tylko ze jest problem z kasa. wole kupic za 30zl caly licznik bez obrotka i bez zegarka ale ze sprawnym predkosciomierzem. bo te pykanie wnerwia podczas jazdy. chce wymienic sam predkosciomierz. chodzi mi tylko czy duze beda przeklamania?Xabingo pisze:To kup zegary z indexem (najpopularniejszym) 950 i je włóż zamiast starych. Musisz tylko wiedzieć na ile wtyczek są zegary - na jedną lub dwie. Będą działały bez problemu.
Te zegary masz z obrotomierzem?
- czarna małpa
cdn...
Kolego ten indeks niejest tam bez powodu.
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
zapodaj temat na forum,widzialem niedawno ze ktos chcial sprzedac liczniczek do deselka,no chyyba ze Ci te przeklamania niebęda przeszkadzaly,to kup sobie licznik z takim ndeksem i smigaj,pamietaj jedynie o wtyczkach.pozdro.
[ Dodano: 04 Mar 2009 12:11 ]
ten indeks to 1080 czy 1060?Bo taki znalazlem na alledrogo
[ Dodano: 04 Mar 2009 12:17 ]
Niejestem pewien,ale na tym foto jest chyba Twoj indeks
http://moto.allegro.pl/item572679697_li ... garek.html
[ Dodano: 04 Mar 2009 12:20 ]
ten ma 1060
http://moto.allegro.pl/item566828990_ze ... mierz.html
ten ma 1060
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
zapodaj temat na forum,moze ktos ma,bez szukania gdziekolwiek.pozdro.
Jestem Oazą spokoju
Miałem taki sam problem jak Ty, tylko że u mnie drgania były znacznie wieksze- 50-80km/h, przy 80 był spokój. Wymieniłem licznik, wyciągnąłem linkę i okazało się że na samym końcy przy wtyczce był zagiety rdzeń linki, przez to stukało. Wymieniłem licznik i linkę, teraz jest spokój. Wymień sobie licznik na taki sam jak był. Możesz tez rozkręcić obudowę starego i zobaczyć co jest nie tak, ewentualnie możesz też nałożyć na plastikowe tarcze smar. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
