Problem z ogrzewaniem
bamberek
Mam VW Golf II 1.8 benzynka rocznik 1987. W okresie zimowym mam problem z ogrzewaniem. Po uruchomieniu silnika i nagrzaniu go do wlasciwej temperatury , ogrzewanie działa przez około 30-40 min , nastepnie dmucha zimne powietrze. Po kilkunastu minutach ponownie zaczyna dmuchac gorącym powietrzem lecz przez kilka minut. I tak cyklicznie lecz nie ma juz takiej sytuacji ,ze gorące powietrze utrzymuje się na dłuzej. Sugerowano kłopoty z nagrzewnicą i z wentylatorem dmuchawy. Uklad chlodzenia jest szczelny, Ilosc plynu własciwa , termostat wymieniony - sprawny. Czekam na porade, moze ktos z was zna ten problem. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:07 przez bamberek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam VW Golf II 1.3 benzynka składak z roku '97. Mam problem z ogrzewaniem. Po uruchomieniu silnika i nagrzaniu go do wlasciwej temperatury , ogrzewanie działa mi w momencie kiedy przesune suwak na z zimnego na ciepłe powietrze. Wymieniłem nagrzewnice bo myślałem, że problem tkwi właśnie w niej. Niestety okazało się, że to nie nagrzewnica. Układu raczej nie mam zapowietrzonego(chyba)jeżeli jednak jest zapowietrzony to jak najszybciej go odpowietrzyć? I po czym poznać, że już nie jest zapowietrzony?
Witam, mam golfa II 1,3 '89, mam coś podobnego
tzn. zimno ...zimno i nagle cos sie dzieje i wali gorącem....brak stopniowego ogzrewania przy zagrzewaniu się silnika....co to jest??
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 07:39 przez majotom, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
- Forumowy spamer :)
już wiem co wam dolega miałem to samo termostat jest założony przy wyjściu z nagrzewnicy od strony komory silnikowej jak ściągałem to działa bez zażutów
[ Dodano: 13 Wrz 2008 09:59 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2e629.html to jest to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2088087 i temat otym
LEŚNY PRZYTULAS
jezeli ktos to posiada i nie ma ogrzewania to trzeba sie tego pozbyc i wstawic bezposrednio weze a jezlei ich nie posiadacia to poprostu przewierccie te gowienka i po klopocie ja tak zrobilem i juz posiadam ogrzewania. DZIEKI CHŁOPAKI ZA POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
