Nie moge otworzyc drzwi
- szczeki_bt
witam
Mam wielki problem, nie moge otworzyc drzwi pasazera w moim mk3, ani z zewnatrz, ani od wewnatrz. Zamek puszcza(centralny), ale za cholere nie da sie drzwi otworzyc, przyczyna napewno nie jest mroz... bo dzis takiego nie bylo.. generalnie drzwi sie otwieraly normalnie nawet dzis.. az w koncu kumpel chcial wejsc do auta i nie dalo sie.
Co moze byc przyczyna, mieliscie stycznosc z takmi czyms? Jak sie z tmy uporac?
Probujac otwrozyc drzwi (czy z zewnatrz czy od wewnatrz) w ogole nie czuje oporu na klamce.
wow..... w szukajce pod hasłem na temat "zablokowane drzwi" jest tego trochę..... np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wane+drzwi
Miłej lektury....
Miłej lektury....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- szczeki_bt
Witam serdecznie:)
Mialem ostatnio ten sam problem.Niestety ale okazalo sie ze dostalo sie do zapadki od drzwi podczas mycia troche wody i nastepnego dnia temp. na - i lipa...Nie moge wejsc(drzwi kierowcy)...Wystarczy podlaczyc na troche farelke i zblizyc w okolice mechanizmu zapadki i powinno poscic:D
Zeby nie byc zaskoczonym nastepnym razem nasmarowalem zapadke specjalnym smarem do zamkow i zawiasow okiennych (specyfika pracy +90- -45 C) i jest wszystko si:D
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
- szczeki_bt
kolego Aeternus jak juz napisalem w pierwszym poscie, tym razem to nei jest spowodowane przez mroz... tego typu problemu mialem wzcesniej przy ujemnych temperaturach z innymi drzwiami.. wtedy tez pomoglem sobie odmrazaczem i wd 40 - pomoglo. Jednak tym razem chodzi o cos innego... dzis prbowalem otwrozyc znowu te drzwi.. od wewnatrz nie ma takiej mozliwsoci.. klameczka sobie luzno lata bez zadnego oporu, z zewnatrz natomiast kilka razy sie udalo otworzyc drzwi.... kilka razy otworzylem-zamknalem... i przy anstpenym pociagnieciu klamki drzwi juz sie nie daly otworzyc (w miedzyczasie nie otwieralem/zamykalem drzwi centralnym) nie wiem co tam sie stalo.
W czwartek jade do mechanika zeby mi ABS sprawdzil bo cos nie bangla i powiem mu odrazu o tych drzwiach.. moze cos temu zaradzi.
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 18:46 przez szczeki_bt, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
