WItam
Golf mk3 1.6 silnik 1F 97 rok
Mam autoalarm fox
który rozładowuje mi aku, włącza się czasami, i inne cuda wyczynia.
Chciałem zapytać gdzie może być centralka tego autoalarmu umieszczona, przeszukałem pobieżnie słupek przy lewarku i pod półką pasażera no i nie ma , ale gdzieś przecież musi być.
Jest jakaś metodyka szukania tego starego ustrojstwa zwarciowego?
Jak zwykle się postępuje chcąc wyrzucić stary alarm.
[MK3 elektryka] - stare alarmy - jak znaleźć centralkę
cordoba_2004
Witam.
Centralka zwykle jest schowana za skrzynką bezpiecznikową. Ewentualnie możesz poszukać idąc po kablu od diody.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 16:51 przez BzyTek, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek8107
Ale problem masz kolego..... Śmigaj do auta i szukaj po przewodzie od diody sygnalizacyjnej albo od syreny!!!!!!! I ją znajdziesz....BzyTek pisze:Witam.
... możesz poszukać idąc po kablu od diody.
Bo zgadywania to tu może być dużo......
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
