Problem z wycieraczką tylną i podgrzewaniem tylnej szyby!!
Witam mam 2 problemy.Zacznijmy od tego że przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi.Nie działa mi tylna wycieraczka.Tzn.Jak załanczam ją to słyczać jak silniczek pracuje ale wycieraczka nie chodzi.Co może być przyczynął??A drugu problem to podgrzewnie tylnej szyby.Odlepiły mi się te 2 styki co dolegałą do szyby z 2 stron z lewej i prawej.Jak to mogę spowrotem przylepić??Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam
- czarna małpa
cdn...
Co do tego konektorka to kup jakis klej na bazie zrebra,wyczysc ten konektorek,jakim papierem ściernym(delikatnie),odtłuść i przyklej na taki właśnie klej,wcisnij mocno pod uszczelke,bedzie sie trzymalo puki niewyschnie,a czas schniecia to chyba 24 godziny,ale mysle ze to tez zalezy jaki klej kupisz.One sa w takich małych tubkach.Pare groszy kosztują.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
co do wycieraczki , skoro słyszysz że silniczek pracuje , to prawdopodobnie masz omielona zębatke lub ślimak w przekładni , tak czy siak silnik musisz rozebrać i zobaczyć co jest nie tak , jeśli jest to co myśle to silniczek pewno do wymiany
[ Dodano: 02 Mar 2009 10:51 ]
jak konektorki masz oderwane od szyby , to zrób tak jak radzi koega , ale ja osobiście wątpie czy sie uda , klej na bazie srebra jest dobry do naprawy nitek grzejnych
- czarna małpa
cdn...
Chłopcy,pzykleilem swojego konektorka ponad 3 lata temu i nadal trzyma!!!!!!!!!!
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:15 ]
I co jeszcze wazne,przewodzi prądzik i ogrzewanie szyby dziala.
Jestem Oazą spokoju
http://www.allegro.pl/item558683361_kle ... _szyb.html a taki będzie dobry??Czy te konektorki przyklejać dokładnie w te same miejsca do były wcześniej??
- czarna małpa
cdn...
Widac na zdjeciu dołączonym w aukcji ze ktos jezdzi tam pendzelkiem,czyli klej jest w postaci jakiejś cieczy,ten co ja miałem był w takiej małej strzykawczce,i miał konsystencje dobrze rozgniecionej plastelinki,no moze troche bardziej zadkiej.A konektorki przyklejaj w to samo miejsce.
Jestem Oazą spokoju
nie w te same , tylko troszke wyżej lub niżej , bo w miejscu oderwania napylony metal na szybie juz nie jest idealny , no chyba ze nadlejesz po bokach konektorka
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:27 ]
ja kleiłem identycznym jak Ty i guzik mi z tego wyszło , nie trzymał dobrze , przy wciskaniu konektorka odleciałczarna małpa pisze:Widac na zdjeciu dołączonym w aukcji ze ktos jezdzi tam pendzelkiem,czyli klej jest w postaci jakiejś cieczy,ten co ja miałem był w takiej małej strzykawczce,i miał konsystencje dobrze rozgniecionej plastelinki,no moze troche bardziej zadkiej.A konektorki przyklejaj w to samo miejsce.
- czarna małpa
miś fazi, co Ty gadasz stary,niemoze w inne miejsce,pod konektorkami,na szybie jest miejsce na nie,niemoze w inne,bo niebedzie mu przewodzilo,dokladnie pod konektorkiem,na szybie jest miesce na niego,dokladnie takiej samej wielkosci jak konektor/
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:30 ]
trzeba bylo dobrze wyczyscic i odtluścic,to by trzymał!miś fazi pisze:ja kleiłem identycznym jak Ty i guzik mi z tego wyszło , nie trzymał dobrze , przy wciskaniu konektorka odleciał
Jestem Oazą spokoju
a nie widziałeś że to miejsce jest troszke większe niż same konektorki ( w pionie ) ja mówie żeby przykleic jakieś 0,5 cm w góre lub w dół , przecież nie na środku szyby
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:39 ]
wiesz co , to jest tak samo jak z przyklejaniem mocowania lusterka na przedniej szybie , fabryka jednak ma jakieś myki że to jakoś trzyma , ale jakie to nie wiem
- czarna małpa
cdn...
Jak juz wspomnialem robilem to 3 lata temu,niepamietam jaka byla nazwa tego kleju.
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:41 ]
Mielm dokladnie taki sam klej jak na tej aukcji.Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/item560421167_kl ... n_hit.html
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
