sprzęgło - czy już się kończy?
panzerwagen_wom
Post autor: panzerwagen_wom » ndz mar 01, 2009 19:24
Mam pytanie. Czy jeżeli sprzęgło w golfie IV sdi łapie dość wysoko to jest to objaw zużycia?
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 19:26 przez panzerwagen_wom, łącznie zmieniany 1 raz.
mało wiem ale golfa chcę
Szosownik
Re: sprzęgło - czy już się kończy?
Post autor: Szosownik » ndz mar 01, 2009 19:29
panzerwagen_wom pisze:Witam
raczej jak bierze w podłodze
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 01, 2009 19:34
Szosownik pisze:raczej jak bierze w podłodze
jesteś pewny ?? :chytry:
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz mar 01, 2009 19:35
To_mas pisze:jesteś pewny ?? :chytry:
a ty jak uważasz?? :chytry:
jawirax
Post autor: jawirax » ndz mar 01, 2009 19:45
Jeżeli linka jest z samo regulatorem to może być wina uszkodzonego samo regulatora w lince który się zacina , u mnie tak było , zależy jak się zacinał , raz przez tydzień sprzęgło brało od podłogi, raz tydzień brało bardzo wysoko i miałem poślizg, objawy jak przy kończącym się sprzęgle , zobacz czy regulator linki się nie zacina czy się ściska na sprężynie regulacji. U mnie się zacinał, wymieniłem linkę i teraz bierze sprzęgło tak jak powinno. Posprawdzaj samo regulator nic to nie kosztuje:) na początek.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 01, 2009 19:50
Szosownik pisze:To_mas napisał/a:
no odwrotnie :)
jawirax, to jest mk4 tam już raczej nie ma linki sprzęgła tylko jest hydraulika.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 01, 2009 19:50
po pierwsze golf 4 kazdy ma sprzeglo hydrauliczne
a objaw ktory opisujesz to raczej bedzie zuzyte sprzeglo jezeli bierze na gorze
jawirax
Post autor: jawirax » ndz mar 01, 2009 19:54
jeson pisze:po pierwsze golf 4 kazdy ma sprzeglo hydrauliczne
No to odpada mój przypadek :bigok:
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 02, 2009 00:18
w golfach to norma że tak wysoko bierze.Ostatnio jak pomagałem koledze w kupnie to miałem okazję sobie kilkoma pojeździć wszystkie tak brały u mnie też tak jest Jak się nie ślizga to nie przejmuj się
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 02, 2009 00:25
bez przesady, mi sie wydaje ze tak nie powinno być ale zgodze sie ze jak sie nie ślizga to na razie spoko ale wg mnie jesli łapie wysoko a wszystko inne sprawne tzn płynu hamulcowego dość to tak to objaw zuzycia
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 02, 2009 00:30
może źle się trochę wyraziłem bierze wysoko ale nie przy samym końcu tylko tak powiedzmy od połowy skoku pedała. W każdym razie trochę inaczej niż na lince
Markus236
Post autor: Markus236 » pt kwie 10, 2009 20:58
a mnie się nie ślizga ale po prostu raz jest raz go nie ma to znaczy nie mogę wbić biegu a jak wbije na zgaszonym i odpalę to ciągnie delikatnie ale biegu i tak nie zmienię wtedy najlepsze to to że po chwili działa normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
