jak sprawdzac poziom oleju?
kamilt500
Post autor: kamilt500 » sob wrz 10, 2005 18:51
moze i glupie pytanie :jezor:
na zimnym silniku, a moze neich chwile pochodzi a moze na calkowicie nagrzanym ?
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob wrz 10, 2005 18:58
najlepiej na zimnym, jezeli juz silnik jest nagrzany, dopiro co po zgaszeniu to musisz poczekac chwile zeby olej spłynął ze scianek bloku, no i samochód musi byc na równym poziomie, wyciągasz miarke oczysczasz z oleju, wkładasz spowrotem, wyjmujesz i wtedy masz rzeczywisty stan.
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » sob wrz 10, 2005 19:18
NAjlepiej rano przed uruchomieniem silnika, wtedy jest najdokładniejszy pomiar
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
zico1981
Post autor: zico1981 » sob wrz 10, 2005 19:21
a wlasnie co to stanu oleju, na tej miarce na bagnecie jest takie wygniecione pole, jak jest stan ok to powinno byc do polowy tego wgniecenia (tzw miarka)?????????????
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob wrz 10, 2005 19:27
zico1981 pisze:a wlasnie co to stanu oleju, na tej miarce na bagnecie jest takie wygniecione pole, jak jest stan ok to powinno byc do polowy tego wgniecenia (tzw miarka)?????????????
tak jest powino byc do połowy, wtedy jest stan.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz wrz 11, 2005 22:30
Kiedys dorwalem Ksiazke Obsługi Chyba do Mk IV - niemiecki autor i co mnie zaskoczyło, to to że pisało tam:
poziom oleju sprawdzeć (nie pamiętam chyba) po 5 minutowej jeździe i 10 minutowym odczekaniu....
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pn wrz 12, 2005 19:42
ciesze się, że ktoś poruszył ten temat a to dlatego, że ja w swoim Golf III ABU, mam różne wskazania przy nagrzanym po odczekaniu i na zimnym po nocy. Różnica jest rzędu tych 7 maleńkich kropek na bagnecie. Jak to jest możliwe i czy ktoś mi to wytłumaczy?
Oleju nie bierze cały czas są takie same wartości (na zimnym i cieplym) .
Zauważyłem, że płynu z chlodnicy ubywa ale znalazlem przyczyne (przy krućcu) i musze to niedługo wymienić.
Ale tak naprawde to chyba nie ma to nic wspolnego z poziomem oleju.
Jak to jest w końcu z tym olejem???
ziemson
Post autor: ziemson » pn wrz 12, 2005 19:50
Po dluzszym odstaniu zawsze bedzie wiecej oleju na miarce. Splywanie gestego oleju po sciankach silnika troche trwa ;-) Ja bym sobie dal spokoj, dopoki nie bedzie gwaltownie ubywac albo przybywac :-)
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pn wrz 12, 2005 19:56
No tak ale u mnie jest na ciepłym więcej niz na zimnym. Myślisz ziemson, że olej na ciepłym silniku jest gdzieś jeszcze na ściankach bloku i przy pomiarze i wyciąganiu bagnetu olej ten dotyka bagnetu i myli pomiar oleju?
mauxion
Post autor: mauxion » pn wrz 12, 2005 20:10
ultradźwięk pisze:No tak ale u mnie jest na ciepłym więcej niz na zimnym. Myślisz ziemson, że olej na ciepłym silniku jest gdzieś jeszcze na ściankach bloku i przy pomiarze i wyciąganiu bagnetu olej ten dotyka bagnetu i myli pomiar oleju?
No jasne przy ciepłym silniku caly czas splywa ci olej i pokoncowce bagneta tez co przeklamuje pomiar i dlatego od dawien dawna zawsze poziom oleju sprawdza sie na zimnym silniku , potwierdza to starzy mechanicy starej daty.
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pn wrz 12, 2005 20:13
W takim razie juz wszystko wiem.
Dzięki za rozwiązanie nurtującego mnie problemu.
pozdrawiam.
trebor102
Post autor: trebor102 » pn wrz 12, 2005 20:14
jeszcze trochę fizyki . jak ciepły to zwiększa swoją objętość !!! :drinkers:
AXEL
Post autor: AXEL » pt lis 11, 2005 19:55
To powiedzcie jeszcze czy stan powinien zawierac sie w tym"załamanieu" czy w tym zakresie zapunktowanym który jest nizszy niz to zalamanie bagnetu :bajer:
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 21:00 ]
Wiec jak????????????????????????????????????????????? :hmm:
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » śr sty 18, 2006 22:19
Zaczynam się jeszcze zastanawiać.. A co z hydraulicznymi popychaczami (tzw "szklankami")? Ile tam włazi oleju? Po jakim czasie wycieka?
Jaka jest różnica między dołem i górą "kropkowanej" części?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
