bardzo prosze o podanie kodu lakieru golfika o tym kolorze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183218&start=0
kod lakieru
- HugokopteR
BoneCollector
Witam.
Mam problem z odnalezieniem kodu lakieru do mojego POLO 6N 2001r. Lakiernik, który robił mi wyprawki dobrał zupełnie inny kolor:/ Elementy które malował są szare, a reszta samochodu srebrna. Winę zrzucił na prak naklejki w bagażniku (prawdopodonie sie odlepila i przy sprzątaniu ktoś ją wyrzucił. Czy jest w samochodzie kod lakieru w jeszcze innym miejscu, czy tylko na kartce w bagażniku?
- gienekk113
Zobacz czy masz w bagażniku naklejkę, tam powinien być kod lakieru, a jak nie to do ASCO i po numerze VIN powinni Ci podać spokojnie.
http://www.vwgolf.pl/?page_id=498
Tu masz wszystkie kody i nazwy lakierów.
To nie jest wytłumaczenie dla lakiernika,bo przed malowaniem wykonuje się natrysk próbny,bez utrata gwarancji na kolor.BoneCollector pisze:Witam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
