[mk4] nie działa prędkościomierz :/
krzychm
Post autor: krzychm » ndz mar 01, 2009 01:04
nie działa prędkościomierz :/co może byc przyczyną ????
Karol G60
Post autor: Karol G60 » ndz mar 01, 2009 11:08
sprawdz czy przy skrzyni kostka łaczy dobrze od obrotka.. moze cos przysniedziało.. lub walnał czujnik.. sprawdz od kogos na podstawke..
krzychm
Post autor: krzychm » ndz mar 01, 2009 22:31
czy ten czujnik to ten co idą do niego 2 kabelki ????? tak jak w starszej skrzynce linka ??????
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn mar 02, 2009 09:46
Na skrzyni pionowo w dół jest tzw. impulsator bliżej kierowcy, koło przegubu wew. (3 piny)Oprocz niego jest przynajmniej czujnik wstecznego. Przy uszkodzonym impulsatorze często szaleje wskazówka ilości paliwa. Mam jeden sprawny używany impulsator (kupilem nowy, a problem mialem z kablem od masy - przerywał)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
krzychm
Post autor: krzychm » pn mar 02, 2009 14:22
dzieki wielkie
bede grzebal.
a czy zegary moga byc uszkodzone ????
sps90pt
Post autor: sps90pt » pn mar 02, 2009 16:34
Zacznij mimo wszystko od bezpieczników Obrazek
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
krzychm
Post autor: krzychm » śr mar 04, 2009 23:18
sps90pt pisze:Zacznij mimo wszystko od bezpieczników [url=http://images49.fotosik.pl/74/f271f402eeeb9ea2.jpg]Obrazek[/URL]
nie pomyślałem jutro sprawdze
kto mi powie jak zamocowany jest czujnik w skrzynce ?????
czy nowy czujnik musze kupić tak sam jak stary ?????po numerze ???
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw mar 05, 2009 03:05
U mnie wystarczylo poruszac tym kabelkiem który idzie do czujnika i wszystko bylo w porzadku. Nie grzebales ostatnio przy skrzyni?
krzychm
Post autor: krzychm » czw mar 05, 2009 11:50
FILIP_1988 pisze:U mnie wystarczylo poruszac tym kabelkiem który idzie do czujnika i wszystko bylo w porzadku. Nie grzebales ostatnio przy skrzyni?
nie grzebałem
licznik nie działła od zakupu auta, :/
byłem wczoraj na szrocie i przełozyłem zegary z innego mk4 i nic to nie dało auto nawet nie odpalało ale zobaczyłem ze ktoś już dłubał bo niebyło śrubek od zegarów :)
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » czw mar 05, 2009 12:39
krzychm pisze:
....byłem wczoraj na szrocie i przełozyłem zegary z innego mk4 i nic to nie dało auto nawet nie odpalało ale zobaczyłem ze ktoś już dłubał bo niebyło śrubek od zegarów :)
Kolego, niestety samo przełozenie zegarów nic Ci nie da, musisz w pierwszej kolejności po przełożeniu zegarów zakodować kluczyk tak aby samochód zapalił a pózniej dopiero zakodwoał licznik pod skrzynie i slinik twojego autka( temat ten jest non-stop wałkowany na forum).
Jeśli chodzi o brak wskazań pedkości w Twoim liczniku , to proponuje podpiąc autko po VAG'a i sprawdzic licznik, ja swego czasu jak bawiłem sie swoim licznikiem to przy błędnie wpisanym kodowaniu licznika - prędkościomierz wyłączał się, może i w Twoim przypadku miało to miejsce.
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw mar 05, 2009 12:39
Wokół czujnika jest obejma trzymająca czujnik i przykręcona do skrzyni śrubą torx o ile pamiętam. Odkręca się i wyciąga do góry po odpięciu kabla (3 pin). Nie ma żadnych sztuczek. Czujnik powinien być stojąc przed maską prawy tył na krawędzi skrzyni. Czujnik musisz kupić po numerze, różnią się wyglądem i konstrukcją, są niezamienne, kilka rodzajów.
W moim jest taki i taki mam do sprzedania: http://www.allegro.pl/item573303519_imp ... _audi.html
krzychm
Post autor: krzychm » czw mar 05, 2009 19:18
dzieki panowie za wszystkie cenne informacje
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt lip 21, 2009 14:43
Mam podobny problem,
odpalilem rano auto i nie działa prędkościomierz a co za tym idzie nie pokazuje mi spalania w danej chwili i nie liczy przejechanych kilometrów, bezpieczniki całe, obrotomierz działa.
Do tego wariuje wskaźnik paliwa, wcześniej nic się z tych rzeczy nie działo, mój silnik AKL.
Jeśli to ten czujnik to jak szukać nazwy części w etce?
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 19:34 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt lip 21, 2009 15:01
Jazz_Blue pisze:Mam podobny problem,
odpalilem rano auto i nie działa prędkościomierz a co za tym idzie nie pokazuje mi spalania w danej chwili i nie liczy przejechanych kilometór, bezpieczniki całe, obrotomierz działa.
Masz uszkodzony impulsator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
