migająca kontrolka oleju ???? mk3
mikil
Post autor: mikil » sob wrz 10, 2005 15:25
mam problem z migajaca kontrolka oleju miga wczasie odpalania silnika pozniej nie ma problemow
stan oleju w normie wymieniany 5k temu
w czym problem??
pozdawiam
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
RALFI
Post autor: RALFI » sob wrz 10, 2005 15:48
NO WŁASNIE W CZYM PROBLEM?? MIGNIE DWA RAZY I GASNIE A POTEM SPOKÓJ? JEZELI TAK TO NIE MA SIE CZYM PRZEJMOWAĆ
[ Dodano: Sob Wrz 10, 2005 15:48 ]
JAKBY ŚWIECIŁA PO ODPALENIU TO TAK ALE W CZASIE ZAPALANIA TO CHYBA NORMALNE
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 10, 2005 16:00
no właśnie czy miga tylko dwa razy czy więcej ?????- bo to istotna różnica. Jak tylko dwa razy to ok
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » sob wrz 10, 2005 16:03
Przy odpalaniu zawsze mruga (2 albo 3 razy), to jest jak najbardziej normalne. Jak sie świeci w czasie jazdy to wtedy jest problem, a tak to OK.
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
TaOa
Post autor: TaOa » sob wrz 10, 2005 22:06
Tez tak czasami mam, az dzis sprawdzialem ile oleju mam ale wyszlo na to ze od 4k km nic sie nie dzieje tzn. nie pobiera oleju ni nic wiec chyba jak mignie to nic sie nie stanie, gorzej jakby sie caly czas palila ;P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
