SAM coś chyba pokopałem we WTRYSKU
glejziu
Post autor: glejziu » sob lut 28, 2009 21:16
Chodzi o to że na początku auto mi przerywało na gazie , raz ciągło raz nie. Przeczyściłem parownik i nadal nic (tak jak było) Postanowiłem popatrzeć na wtrysk rozkręciłem przedmuchałęm i auto jak przed tym "naprawianiem" nie chodziło na gazie to teraz dodatkowo nie chodzi na benzynie,.
Objawy to cięzkie zapalanie (bardzo cięzkie)
Kopci (Bardzo BARDZO) podwórka nie było widać.
Jak sie ruszy to raz ciągnie raz nie-raz kopci raz nie.
Czy mogłem coś pokopać z wtryskiem. Może sie dzikie powietrze dostaje (możliwe???)
pomóżcie (przeszukałem wszystkie tematy i odp nie znalazłem)
[ Dodano: 28 Lut 2009 20:17 ]
dodam że silnik to 1.8 na jedno-wtrysku
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 28, 2009 21:28
glejziu pisze:Czy mogłem coś pokopać z wtryskiem.
wykreciłes tylko wtrysk i nic wewnątrz nie ruszałes ???
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 20:32 ]
wszystko prawidłowo poskręcałeś ???
glejziu
Post autor: glejziu » sob lut 28, 2009 21:33
NIC/ przetarłem tylko bo było widać krople wody dosyć dużo i to wszystko . Może źle skręciłęm i powietrze sie dostaje dzikie,,,,,,,,,,,,, możliwe>??
[ Dodano: 28 Lut 2009 20:36 ]
aaaa i może to ważne - auto jak zimne to trzymało ze 2 tys. obrotów i wolno wolno spadały........ jak sie troche rozgrzał to juz szybciej opadały obroty.
mate64
Post autor: mate64 » sob lut 28, 2009 21:44
Podłączyłeś wszystko tak jak było? Na monowtrysku za wiele nie da się popsuć :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
glejziu
Post autor: glejziu » pt mar 06, 2009 17:51
koledzy pomóżcie ....
Dziś ponownie rozebrałem wtrysk, ponownie bardzo starannie powycierałęm i ponownie bardzo starannie skręciłem. Pozłożeniu zapalił bez problemu \, po czym po upływie ok10sekund znów zaczął kopci na biało.
Brakowało płynu więc dolałem, po ok 1-3 minut znów brakowało tego płynu dolałem i teraz nie ubywa.
Ale nadal raz kopci raz nie -raz ciągnie raz ledwo idzie, co jest
Mogłem coś pokopac w tym wtrysku(ale tam chyba nie ma co pokopac...... pomóżcie
[ Dodano: 06 Mar 2009 17:02 ]
A gdybym przełożył wtrysk od golfa ale od pojemności 1.4 = czy bedzie pasował ??????
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 06, 2009 20:48
może ci walnęła uszczelka pod głowicą
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pt mar 06, 2009 22:53
ja tez bym odstawial na uszczelke pod glowica a tym bardziej ze plyn ci ucieka od chlodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
