wymiana membrany w aparacie zaplonowym
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » sob wrz 10, 2005 13:14
witam wiem ze ten problem byl juz poruszany jednak nie moge sie zorientowac jak wymienic membrana w podcisnieniowym przyspieszaczu zaplonu? duze spalanie i spadek mocy (jak juz poczytalem) moze wskazywac ze membranka jest peknieta. Dzieki
[ Dodano: Sob Wrz 10, 2005 13:15 ]
zapomnialem napisac ze jest to mkII 1,3 na wtrysku "91
Golf II 1,3 '91
piotreq
Post autor: piotreq » sob wrz 10, 2005 14:31
Witam,
Duze spalanie i spadek mocy niekoniecznie musi swiadczyc o uszkodzeniu membrany.
Moze byc jeszcze kilka innych przyczyn np. sonda.
Co do aparatu zaplonowego to jest prosta i skuteczna metoda na sprawdzenie czy dziala OK.
Bierzesz jakis wezyk, zakladasz go zamiast oryginalnego na kruciec przyspieszacza i zasysasz powietrze ustami. Jesli jest opor w pewnym momencie to membrana OK. A jesli nie to wtedy dopiero kombinowac z wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
