Pomocy nie pali MKII 1,3 WAŻNE!!!!!
spec-88
Post autor: spec-88 » sob wrz 10, 2005 10:25
kochani forumowicze mam problem z golfem MkII 1,3 na wtrysku rocznik 91" i niechce zapalić na pycha jak sie go weźmie to zapali ale normalnie ze stacyjki nie łapnie w miare Pilne !!!!@!!
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
dioob
Post autor: dioob » sob wrz 10, 2005 13:01
o co ci chodzi że ze stacyjki nie łapie?Nie kreci czy kreci ale słabo?
Naładuj albo wymien akumulator,miałem podobny objawy pare razy zakrecił ale nie odpalił dopiero po wymianie akumulatora na nowy zaczoł normalnie chodzić, a dziw u kumpla w (h)oplu na starym akumulatorze moim palił jak ta lala.Widocznie kosiarka potrzebuje dobrych pradów.
Weż od znajomego dobry akumulator a powinien zagadać jak na pycha pali.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
spec-88
Post autor: spec-88 » sob wrz 10, 2005 21:43
jeśli to nie aku to co ?
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » sob wrz 17, 2005 19:31
sprawdź przewód pomiędzy stacyjką a rozrusznikiem, jest łączony z 2 częśći za pomocą wtyków, sprawdź też sam rozrusznik, podaj + na krótko (ale do tego potrzebny jest kanał)
[ Dodano: Sob Wrz 17, 2005 19:58 ]
odnośnie poprzedniego postu, to wymienione łączenia kabla znajduje się pomiędzy blokiem a tylną ścianą komory silnika na wysokości aparatu zapł. Kabel może przerwać się wewnątrz izolacji tuż przy wtyczkach, nadłamanie tylko kilku żył w lince również uniemożliwi uruchomienie rozrusznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
