lusterka nie grzeją
lusterka nie grzeją
Witam wszystkich nie grzeja mi lusterka poprzedni wlasciciel mówił że długo sie grzeja ale to sprawdziłem i nie działaja prosze o pomoc w zdjagnozowaniu przyczyny dziekuje pozdrawiam.
rakutom
- srebrna strzała
RallyFan,
sprawdź bespieczniki http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
jeżeli jest ok, może maty padły, tutaj masz wszystko jak rozebrca.
http://www.vw-passat.pl/i...d=270&Itemid=11
Jeżeli nic z tego to pozostaje pytanie czy ty masz lusterka z wkładami grzewczymi???
czy np.zwykłe wkładki.
U mnie grzewanie włączam przyciskiem od ogrzewania tylnej szyby...
raku
Materiały budowlane w Warszawie
greg
RallyFan, najprostszą metodą to .. wypnij szkło lusterka, do szkła lusterka zobaczysz wpięte 2 przewody - wypnij je - wepnij żaróweczkę o małej mocy (np 1,2W) i włącz grzanie szyby (jeśli lusterka mają separację na włączniku regulacji ustawienia szkieł- to przełącz na grzanie lub na 0) - żarówka się powinna zapalić - jeśli się pali - podłącz ponownie szkło i czy zacznie grzać. Jeszcze jedna sprawa - a lusterka da się regulować elektrycznie czy też się nie ruszają?
- Lukasz_mk2
greg
- gienekk113
trucker2007
GRINGO
u mnie tez jest taki problem i lusterka nie grzeją...u mnie w aucie na *#cenzura#* od regulacji lusterek jest lewe,prawe,grzanie szyby i ostatnie jak przekręce to powinny sie automatycznie skladac, ale nie działa ani grzanie ani skladanie. Czy ktos sie spotkal juz z czyms takim? Czy ktos zna ewentualna przyczyne dlaczego to nie grzeje i sie nie składa?
Pozdrowionka i z gory dzieki za pomoc
- gienekk113
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
