Ciśnienie w cylindrach bardzo słabe.. co to może być??
aregus
Post autor: aregus » czw lut 26, 2009 20:27
witam szanownych forumowiczów.. proszę o pomoc bo nie wiem co może być z moim golfem...silnik chodzi równo i dobrze zapala ale dzisiaj jak zmierzyłem ciśnienie w cylindrach to aż za głowę się złapałem...na wszystkich cylindrach ok 5 barów( miernik na 100% sprawny bo brat sprawdzał 5 min wcześniej swoje vento)..oleju mi nie pali a i osiągi przyzwoite.. nie wiem jak powinno to autko przyśpieszać bo kiedyś to wogóle masakra była. jest to silnik 1.8 PF 107 km. pomoco co to może być??
kamil g60
Post autor: kamil g60 » czw lut 26, 2009 20:33
a przepustnice miałes na maxa otwartą?
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
aregus
Post autor: aregus » czw lut 26, 2009 20:37
była otwarta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
kwietek
Post autor: kwietek » czw lut 26, 2009 20:44
Jeśli ładnie odpala, dobrze przyspiesza, nie pali oleju nie masz się czym przejmować. Tak jak napisał kolega kamil g60, może i przyrząd sprawny ale badanie źle przeprowadzone.
aregus
Post autor: aregus » czw lut 26, 2009 20:52
badanie na 100 % przeprowadzone prawidłowo...kurcze nie wiem jak ten silnik powinien przyspieszać...mi się wydaje ze jest oki ale rodziców vento 90 km przyspiesza też i to super a ma tylko 90 km a mój ma 107 i wydaje mi się ze powinien lepiej przyspieszac... kurcze 5 bar to zdecydowanie za mało:( powinno być koło 10 a minimum 7,5 ale nie 5 bar..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lut 26, 2009 21:51
przy 5 bar nie powinien odpalac,a skoro odpala to coś nie tak z pomiarem.
aregus
Post autor: aregus » czw lut 26, 2009 22:04
a dlaczego miałby nie odpalać?? pomiar na 100 % oki bo u brata wcześniej mierzyłem tak samo i miał na każdym cylindrze ok 10 bar. powiedzcie czy to może być uszkodzenie głowicy czy pierścienie do wymiany??jak to sprawdzić??
kwietek
Post autor: kwietek » czw lut 26, 2009 22:18
Ok, ale to Vento jaki ma silnik ?? Najlepiej podaj oznaczenie, ewentualnie pojemność i moc. Jeśli Cie to martwi wykonaj próbę jeszcze raz w benzyniakach niema z tym kłopotów a będziesz miał 100% pewność.
aregus
Post autor: aregus » czw lut 26, 2009 22:23
vento ma silnik 1.8 monowtrysk 90 km. bodajże silnik ABS..kurcze robiłem pomiar dwa razy i za każdym razem wyszło tyle samo:(
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 22:35
nalej sobie troszke oleju do cylindra w którym dokonujesz pomiaru , jak wzrośnie to pierścienie , jak nie to zawory masz nieszczelne
kwietek
Post autor: kwietek » pt lut 27, 2009 21:32
Może rozrząd masz przestawiony, zawory domykają się w nie odpowiedniej chwili. Raz wprawdzie we Fiacie miałem przestawiony rozrząd aż o 3 ząbki odpalał, jeździł, tylko był słaby jak cholera, silnik nawet normalnie pracował więc nawet mi to do głowy nie przyszło. Może w Twoim przypadku jest podobnie, podejrzewam że jak zrobisz próbę olejową tak jak radzi miś fazi, kompresja wcale nie wzrośnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
