Poduszki silnika
Paweł Włodek
Poduszki silnika
Wiatm mam taki problem.Przy dodawaniu pełnego gazu i odejmowaniu chce mi wyrwac silnik z pod maski sa takie stuki ze tragedia.Wymieniłem juz 2 razy wszystki poduszki i dalej taka sama sytuacja moze ktos wie co tym zrobić.
Gazo_gti kr
rozumiem ze 3 poduszki wymieniałes? a z przodu jaka masz? nie wiem ale chyba powinna byc olejowa.. tak samo i na skrzuni... jest róznica miedzy zwykła a olejowa.....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
Paweł Włodek
poduszki silnika
tak są olejowe ale porazka jest na maxa kumpel ma golfa gti 16v Mk3 i u niego jest wypas nic sie takiego nie dzieje
[ Dodano: 26 Lut 2009 19:31 ]
raz załozyłem poduszke na przód usztywniona i było prawie dobrze ale taka wibracja przechodziała na karoserie ze nieporozumienie.
Gazo_gti kr
moze sprawdz z kolega jakims.. jeden niech silnikem rzuca a drugi sprawdza co wali.. moze gdzies tak cos... nie wiem czy to by stukało ale moze ten amortyzatorek przy rozrzadzie... w KR jest taki.
Filmik 0-100km/h
Filmik 0-100km/h
Paweł Włodek
poduszki
nie to napewno nie to poprostu poduszki sa za słabe i dlatego sie tak dzieje myslałem ze ktos miał juz taki problem i cos wymyslił
Gazo_gti kr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
