MK 3, problem z włącznikiem świateł cofania
laki1888
Post autor: laki1888 » czw lut 26, 2009 17:52
Mam Golfa Mk 3 1,6 AEE, jak wrzucam wsteczny bieg to światła cofania albo mi mrugną od czasu do czasu albo wogóle nie świecą, gdzie znajduje się włacznik tych świateł, bo pewnie to o niego chodzi :/
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 17:57
na górze skrzyni biegów
[ Dodano: 26 Lut 2009 16:59 ]
tylko nie pomyl , tam są dwie wtyczki , jedna z trzema kablami , to impulsator i druga z dwoma kablami , to jest to
laki1888
Post autor: laki1888 » czw lut 26, 2009 18:23
a dojdę tam od góry zrzucając plastikowe obudowy kolo gałki zmiany biegów czy musze zrobić to z kanału od spodu?
MarcOrs
Post autor: MarcOrs » czw lut 26, 2009 18:28
Ja tez wymieniałem tez mam AEE i robilem to od góry nie bylo wiekszego problemu po wymianie wszystko działa tak jak ma za czujnik placilem około 15 zł jak pamietam dobrze dawno to bylo hehe pozdro i powodzenia.
PozdraVWiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 18:41
z góry bez problemu , jak masz dobry klucz to nic nie musisz zdejmować , ustaw sobie odpowiedni bieg , a wszystko Ci odsłoni
laki1888
Post autor: laki1888 » czw lut 26, 2009 20:37
a w którym miejscu on jest dokładnie pod maską?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 22:45
silniki AAM mają skrzynie 020 , i wydaje mi sie że wyłącznik jest na górze skrzyni a nie z przodu
[ Dodano: 26 Lut 2009 21:49 ]
laki1888 pisze:a w którym miejscu on jest dokładnie pod maską?
kolego jak podniesiesz maske , to popatrz na skrzynie biegów w miejscu w którym masz blache co zmienia Ci biegi , w tym miejscu , mniej wiecej , jest wyłącznik wstecznego , a zaraz koło niego masz drugą wtyczke tyle że ona jest do napędu prędkościomierza
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 23:24
Daniel79 pisze:
miś fazi pisze:silniki AAM mają skrzynie 020 , i wydaje mi sie że wyłącznik jest na górze skrzyni a nie z przodu
Zgadza się,tak samo jest w ABS-ie :pub: Skrzynie na zdjęciu są (tak było w opisie) do 1.4-1.6,a laki1888 napisał że ma 1.6 AEE.
laki,jeśli nie znajdziesz czujnika w zaznaczonym na czerwono miejscu,to szukaj tam gdzie napisał miś fazi,(w/g mnie jaśniej się nie da).Wtyczka z dwoma kabelkami.Możesz mieć inną skrzynie niż ta na fotce.
kurcze już mi sie litery mylą :bajer: myślałem że chodzi o AAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 362 gości
