ksenony czy biksenony?
- memberofhs
Witajcie przyjaciele
. Otóż mam pytanio-prośbę: kupić ksenony czy biksenony? Chcę mieć światła mijania i długie, z możliwością przełączania. Mam lampy typu Clear z przodu. Pomijamy kwestię prawna, bo wiem, że to w tym naszym za****m kraju jest nielegalne
. Szukam dobrych żarników (zestawu), które mi nie padną po tygodniu, o barwie czysto białej. Żadnych niebieskich czy fioletowych. Białe, to jest temperatura 4000-4300 K. Na allegro nie szukam, bo tam każdy chce sprzedać, więc rzetelnych informacji nie uzyskam. Pytam Was koledzy, co kupić?
Przerabianie "klarów" na soczewki odpada-ciu**o to wygląda. I jeszcze jedno: podobno są zestawy z przyspawaną blaszką, która robi tą granicą "światło-cień", czego nie ma przy zwykłych palnikach. Chodzi o to, by nie świecić rzeczywiscie po oczach ludziom, a żeby to świeciło normalnie, "na poziomie", by były lampy wypoziomowane. Proszę o pomoc, o dobór jakiegoś zestawu, przykładowych zestawów. Pragnę dać tak ze 200-300 zł na to. Pozdrawiam
- sps90pt
Kolego wczoraj znalazłem temat na forum o xenonach i tutaj masz adres poczytaj sobie www.maxxenon.pl Pozdrawiam
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
- memberofhs
boguc666
to moze kup zestaw z mapet tuning,tam maja zestawy po 250 z tego co pamietam i napewno maja dobra jakośc.
[ Dodano: 26 Lut 2009 10:41 ]
www.mapet-tuning.com/sklep/ksenon-xenon-c-23_337.html
tu masz adres.zobacz
VW...to jest TO-
- memberofhs
boguc666
wiesz co nie chce ci bujd wciskac bo nie wiem dokładnie,ale przy zamowieniu mogłbys znalesc odp.na swije pytania.jak cos sie dowiem to dam ci znac ok.
[ Dodano: 26 Lut 2009 10:52 ]
wiem ze napewno zarnik h4 jest na mijania i drogowe w jednym.ale ty masz h1?Aha no to jest xenon nie bi
VW...to jest TO-
- memberofhs
kolego jak chcesz kupić xenony to najpierw ustal jakiego typu masz żarówki w tej chwili u siebie,to nie jest trudne,wyjmij żarówkę i zobacz czy to jest H1 H4 czy H7 prostememberofhs pisze:pytaj się mnie, jakie mam żarówki... nie wiem bracie
szukaj o barwie 6000K,większość ma taką i ja też
bixenon to jeśli masz w jednej żarówce krótkie i długie np.żarówka H4
tyle ma zwykła żarówka halogenowa więc po co zakładać xenonymemberofhs pisze:to jest temperatura 4000-4300 K
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 12:46 przez Szosownik, łącznie zmieniany 3 razy.
Ale daje lepszy efekt - światło jest lepiej ukierunkowane przez soczewkę. Jak chcesz mieć bi-ksenon musisz kupić soczewki bi-ksenonowe.memberofhs pisze:Przerabianie "klarów" na soczewki odpada-ciu**o to wygląda.
??boguc666 pisze:ale ty masz h1?Aha no to jest xenon nie bi
MK2 ma H4, nie ma innej mozliwości. Dlaczego H1 to xenon a nie bi? To zależy od soczewki.
memberofhs, nie zakładaj bi-ksenonu H4, bez soczewki bedzie tragedia - oslepianie innych uczestników ruchu, do tego problemy z Policją.
Na forum jest cała masa tematów o ksenonach, wystarczy poszukać.
Tu masz temat, jaki Cię najbardziej interesuje:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213550
Zrób tak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91307
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- memberofhs
Przyjacielu, rzeknij mi: są podobno palniki z przyspawaną blaszką, która robi tą granicęświatło cień, a co za tym idzie, powoduje ograniczenie światła tak, że nie oślepia innnych. Gdzie to można kupić? Nie chcę tych soczewek zakładać, bo co na prawdę ciulato wygląda. Nie ma co zrobić potem z całym odbłyśnikiem, a matowić go na czarno - co to da? Brzydko to wygląda i nie praktycznie. Taki niewykorzystany odbłyśnik. A jeśli nie ma zestawów z tą blaszką, to sam ją dorobię. Pały mnie zatrzymią, jak im z daleka będe w oczy świecił. Ale sądzę, że jak będzie dobrze ustawiona lampa, i nie będzie Walić po oczach to dają mi spokój. Tymbardziej, że mam utwardzone auto, to nie będzie nim huśtać na dziurach. A spryskiwacze.. myślę założyć takie jak na masce, to dać je na zderzak. Mieć w sumie 4 spryskiwacze z przodu. I konkretnie są to BI-ksenony, na żarówce H4?
O blaszkach nic nie wiem i nic nie słyszałem.
http://allegro.pl/item558530812_nowosc_ ... w_hid.html
Za małe ciśnienie bedzie w nich, aby oczyscic reflektor.memberofhs pisze:A spryskiwacze.. myślę założyć takie jak na masce, to dać je na zderzak. Mieć w sumie 4 spryskiwacze z przodu.
Jak już się tak uparleś, że bez soczewki to tu masz przykladowa aukcę na allegro bixenonów na H4:memberofhs pisze:I konkretnie są to BI-ksenony, na żarówce H4?
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- memberofhs
Smaczny, ta aukcja ukazuje chyba te "blaszki". Wiesz, ktoś mi rzekł, że jest z blaszkami, ale może chodzi o ten kapturek co jest na tej Twej przykładowo podanej aukcji. Macie bracia pomysły, jak zrobić ewentualnie tą granicę cienia? czy jakoś lampy wyregulować? Spryskiwacze... za małe ciśnienie? Nie da rady pociągnąć z tej pompki, co daje "moc" na szybę przednią? Bo jeśli rzeczywiście to bezie niemożliwe, to gwizdam na spryskiwacze.
memberofhs, jakie blaszki? chlopie zastanow sie nad tym
a ten kapturek na aukcji sluzy do zmiany strumienia swiatal tak ze masz mijania i drogowe i zadnych blaszek w palnikach odcinajacych swiatlo nie bylo i nie ma, przeciez to daje swiatlo na okolo wiec jak sobie to wyobrazasz?
taka blaszka jest np w soczewkach bmw e36 jest zarowka>blaszka>soczewka ale nigdy w zarowkach typu h1, h4, h7 ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
