remat vw scirocco
jarus23
remat vw scirocco
Post autor: jarus23 » śr lut 25, 2009 21:57
mam pytanie dotyczace zmiany z silnika 1,6 na 2,0l wersja 115 konna chce z agielskiego golfa trojki wyjac silnik instalacje fotele zawieszenie uklad jezdny i cala reszte zeby scirocco jezdzila czy ktos moze mi powiedziec czy cos takiego daje rade zrobic bez duzych przerobek narazie tyle jak cos bede pisal pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 23:06 przez jarus23, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » śr lut 25, 2009 22:05
sporo roboty cie czeka... moge sie mylic ale skrzynia w w 2.0 gti jest na linki.. chyba ze seryjna zostawisz.... masz k-jetronik 1.6? wrzuc 1.8 8v lub 16v kr mniej roboty... zreszta jak kto woli :bajer:
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
jarus23
he sory za tak malo imformacji..
Post autor: jarus23 » czw lut 26, 2009 19:43
siemka hmn ogolnie to posiadam dwa vw scirocco ten pierwsz\y to wiem na 100% ze byl 1,6 na gazniku jedno gardzielowym ale niestety stracil prawo do rejestracji itd... long story... a kupilem drugiego takiego samego w dokumetach 1,6b ale poprzedni wlasciciel twierdzi ze 1,8 w co watpilem jeden silnik od drugiego roznil sie tylko gaznikiem bo ten co mam zamiar robic posiada dwu gardzielowy gaznik i skrzynie 5biegowa z golfa 2 tyle ze silnik to nie wiem czy ma 30% swojej mocy ostatnim razem jak nim jezdzilem to olej zacza wyciekac kazdym mozliwym miejscem i malem problem zgaznikiem i ktos kiedys zle wkrecil swiece i mi ja wyrwalo...... teraz przebywam na wyspach... i zarabiam na remat:) tu posiadam golfa 3 z 94roku cabrio 2.0l i skrzynia jest sterowana drozkami nie linkami tak jak w moim scirocco ale ta skrzynia wydaje dziwne dzwieki kupilem ten samochod od kobiety ktora chyba nie dbala o to autko bo w skrzyni bylo tylko 500ml oleju... a tak po za tym to scirocco jest z 79roku... czyli wersja pierwsza ale to tyle histori MOJE PYTANIE TO..: czy blok 2L ma takie same miejsca do mocowan lap jak 1,8... i czy skrzynia 5biegowa z golfa 2 pasuje do tego silnika?????????? dzieki za odpowiedz
kamil g60
Post autor: kamil g60 » czw lut 26, 2009 20:04
znaczy mówisz o silniku z kodem 2E bo 2L nie było w mk3 (chyba ze ktos tak go włozył) z tego co wiem to 9A pasuje bo ma owory z gwintami uniwersalne jak to w kazdym prawie bloku (starego typu) skrzynia pasuje tylka łape z scirocco trza dac.. jedynie co to wydech trzeba przerobic (chyba ze ma taki sam rozstaw szpilek).. wiecej niech koledzy powiedza ktorzy robili takie wkładki do scirocco.. pozdro
Filmik 0-100km/h
jarus23
dzieki!
Post autor: jarus23 » pt lut 27, 2009 20:07
wlasnie to mnie dziwilo bo szukalem golfow 2litrowych w angielskich dokumetach nic praktycznie bie jest podane silnik ma taka sama pokrywe jak g60 i takie same widzialem w ventach ale jaka to roznica to nie wiem ale dzieki za podpowiedz wydech to musze przerobic przygladajac sie silnikowi itd to tak wlasnie wydaje mi sie ze bedzie pasowalo ale co i jak okaze sie podczas rematu pierwsza sprawa to wydre dwa silniki skrzynie i porownam co i jak... a jak nie to poszukam innego silnika a ten pojdzie na wymiane ale to jeszcze troche do tego narazie nazbieralem za malo kasy a mam jeszcze jedno pytanie jezeli ja wloze ten dwu litrowy silnik do scirocco ktore ma w dokumetach 1,6 to czy na przegladzie beda sie przypier... do tego czy raczej nic nie beda mowic...?
jeszcze sie gubie na tym forum i nie mam zbytnio czasu na pisanie bo laska mnie gania i praca pozdrawiam serdeczne dzieki
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt lut 27, 2009 20:16
teraz nie sprawdzaja numerów silnika.. ale jak jakis kumaty diagnosta to od razu wyczai ze inny silnik siedzi.. chyba ze masz znajomego to inna sprawa..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
