Pompa wspomagania
pawelz
Pompa wspomagania
Post autor: pawelz » śr lut 25, 2009 12:01
Witam,
Dziś diabli wzięli moją pompę wspomagania. Konkretnie "wyrobiło się" łożysko i rzęzi podczas pracy. Pytanie, czy da się z tym trochę jeszcze pojeździć, mimo że kultura jej pracy gra na nerwach?
Aa, i co sądzicie o takich pompach - czy to w miarę przyzwoite firmy?
http://allegro.pl/item562270275_pompa_w ... _nowa.html
http://allegro.pl/item544011329_pompa_w ... _nowa.html
http://allegro.pl/item553297351_pompa_w ... _nowa.html
golf III '95 1.8 ADZ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 25, 2009 12:26
Link nr.1.Gość pisze,że pompa jest fabrycznie nowa,więc przyjrzyj się jej :bajer: .
To jest pompa po regeneracji,widać gołym okiem,że nie nowa.Kupowałem kiedyś od niego dla siostry do MK3,bo jej stara pompa zachowywała się tak jak Twoja i też przyszła regenerowana,mimo że miała być nowa.Po założeniu pracuje ciszej niż stara,ale cały czas coś w niej bzzzzzzzzzzyczy... :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 25, 2009 12:30
pawelz, możesz zregenerować jeśli to tylko łożysko. sam wg opisów w FAQ albo podjedź do Cichawy koło Gdowa, daleko nie masz a gość robi super. 120 zeta przy własnym demontażu i montazu ale chyba warto. Możesz wymonontowac pompę przy domu i ten kawałek jechac bez pompy.
pawelz
Post autor: pawelz » śr lut 25, 2009 12:51
Michaś_1977 pisze:Link nr.1.Gość pisze,że pompa jest fabrycznie nowa,więc przyjrzyj się jej
Tak, obrazek nie wygląda obiecująco, na wszelki wypadek wysłałem pytanie - jak będzie kręcił to się go wyeliminuje. A jak widać kilka osób już naciągnął...
[edit]
Ok, odpisał. "Fabrycznie nowa, pompa wydaje się byc brudna bo jest zakonserwowana olejem" - trochę to dziwne bo na innych aukcjach nowych pomp są one czyściutkie.
[ Dodano: 25 Lut 2009 12:04 ]
Paweł Marek pisze: Możesz wymonontowac pompę przy domu i ten kawałek jechac bez pompy.
Dzięki za radę ale - nie ma takiej opcji. Pod blokiem się tego po prostu nie da zrobić :/
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 13:16 przez pawelz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
