Problem z elektryką. Proszę o pomoc
voom
Post autor: voom » wt lut 24, 2009 18:31
Witam! Mam taki problem, około 2 tygodnie po zamontowaniu centralnego z alarmem pojawił się problem. Gdy odpalę auto i włączę światła wszystko jest OK ale jak chcę zgasić auto a są włączone światła to mogę wyciągnąć kluczyk a silnik dalej pracuje ](*,) ale jak wyłączę najpierw światła to normalnie zgaszę auto. Co może być przyczyną i jak to zdiagnozować? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 18:32 przez voom, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 24, 2009 18:58
nie wiem kto Ci zakładał alarm , ale masz coś źle zrobione , prawdopodobnie przekażnik w alarmie który powinien w razie alarmowania odcinać obwód do którego jest podpięty , np . pompa , stacyjka , w Twoim przypadku zwiera obwód lini 15 , kabel czarny ze stacyjki , a impuls wyzwalania masz sterowany światłami , lub jest źle wpięty do pompki centralnego lub nie w te kable które sterują centralnym , na odległość trudno dokładnie powiedzieć , ale to chodzi mniej więcej o to , idź do gościa który Ci to montował
leonbubu
Post autor: leonbubu » wt lut 24, 2009 18:59
A gdzie centralny był montowany u fachowca czy we własnym zakresie ? jesli u fachowca to do niego moze cos sknocił...
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr lut 25, 2009 10:09
nie jestem pewien ale chyba sie wpieli na stacyjke i alarm podtrzymuje napiecie na stacyjce mimo wyjecia kluczyka. :chytry:
ale co maja do tego swiatla ?? :goof:
jesli zakladal Ci to fachowiec to zglos sie do niego. on bedzie wiedzial co jest 5.
cale szczęscie ze nie odpalasz samochodu swiatlami :D
pozdrawiam
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
