Praktyczniy brak hamowania
sebao88
Post autor: sebao88 » wt lut 24, 2009 00:43
mam mały problem, mianowicie jadąc ostatnio nagle hamulec stał się "miękki" i praktycznie przestał pełnić swoją funkcję ;/ hamuje dopiero przy samym końcu ledwo co i to tak, że samochód gwałtownie staje w miejscu. Macie jakiś pomysł ? Dodam, że ok listopada/grudnia sprawdzałem płyn hamulcowy i był ok.
[ Dodano: 24 Lut 2009 11:11 ]
nie wiecie co to moze byc ehh ?
cens
Post autor: cens » wt lut 24, 2009 15:38
no to teraz tez sprawdz plyn hamulcowy moze jest go malo bo gdfzies jest wyciek. ale ja bym obstawial pompe hamulcowa
I'll be back...
sebao88
Post autor: sebao88 » wt lut 24, 2009 15:57
sprawdzałem - płynu jest tyle ile było. a co do pompy to można jakoś spr czy to to ?
shakal84
Post autor: shakal84 » wt lut 24, 2009 18:22
wg mnie na 99% poprostu zapowietrzony układ hamulcowy ... odpowietrzyć i przy okazji wymienić cały płyn hamulcowy i ewentualnie sprawdzić szczelność wszystkich przewodów nawet minimalny wyciek spowoduje zapowietrzenie
struna7
Post autor: struna7 » śr lut 25, 2009 00:50
powietrze w płynie hamulcowym
sebao88
Post autor: sebao88 » śr lut 25, 2009 01:10
eh dzieki wielki za pomoc, bo juz myslalem ze kolejne wielkie wydatki oby to było to "tylko" pozdrowienia :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
