Problem z prawymi przednimi drzwiami POMOCY !!!
WITAM !!! Mam problem z drzwiami obok kierowcy !
Kiedy wstaje rano otwieram samochod centralnym z pilota wszytstkie dzwi sie otwieraja (wszystkie rygle wedruja ku gorze ) ale dzwi obok kierowcy sa zamkniete na amen
troche pojezdze i sie otwieraja,troche golfik postoi i znow to samo...Dodam jeszcze ze jak szarpie dzrzwi to czuje ze jakby zamek wogole nie odskoczył Macie jakis pomysl co to moze byc??? Z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 14:14 przez Simon21, łącznie zmieniany 1 raz.
Opisz warunki w jakich sie tak dzieje (mrozy, padajacy deszcz, itp) i kiedysie zaczelo to latwiej bedzie cos wykombinowac. Jezeli przy minusowych temp i wczesniejszym opadzie sniegu lub deszczu to moze byc wina silownika (mialem tak kiedys w mkII - jak popadalo to dostawala sie do niego woda ktora pozniej zamarazala i po nagdzaniu wnetrza auta po jakims czasie drzwi sie otwieraly)
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 01:13 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
- hx_malbork
- TdiGangsters
Tak napewno ten problem sie powtarza podczas tegorocznych mrozow.A jezeli chodzi o opady to rowniez wystepuja ( golfik jest mokry ), ale to mozliwe ze do silownika dostaje sie woda??? Nawet gdy pojezdze golfikiem jest juz dobrze pozniej troche postoi i znow pojawia sie ten problem
.Faktem jest ze po nocy nie ma mowy na otwarcie drzwi.Dodam jeszcze ze przed zima problemu nie bylo. Czyzby trzeba bylo silownik wymieniac?? Dzieki z gory za pomoc pozdrawiam
