witam!
mam problem , 4 bieg niby drążkiem się włącza , a w sumie nie wchodzi ,
i stało się to nagle , inne biegi wchodzą bez zarzutu, w sumie nie ma 4 biegu
może coś mi doradzicie ?
pozdrawiam wszystkich !
brak 4 biegu
LordOmen
Re: brak 4 biegu
Kolego o ile nie masz awarii drazka zmiany biegow ani zadnego elementu z nim zwiazanego to polecam odkrecic "dupke" od skrzyni i zobaczysz czy nie ma tam zebow zgolonych z czwartego biegu. Ja mialem ten sam problem z piatym biegiem i kiedy wrzucalem ten bieg to niby byl ale autko nie jechalo. Kiedy spuscilem olej ze skrzyni i odkrecilem dupke to wysypaly sie zeby z piatki.Po rozebraniu calej skrzyni zobaczylem ze nie ma tez kilku zebow z pozostalych biegow. A wszystko bylo efektem jazdy przez poprzedniego wlasciciela z niskim stanem oleju. Wytarlo piatke a zeby z niej wywalily inne zebatki i skrzynia do wymiany niestety. Mam nadzieje ze u ciebie to jednak wina wybieraka/lewarka. Pozdrawiamwojmar pisze:witam!
brak 4 biegu
dziękuję za poradę , ale myślę że chyba zęby się nie posypały , nie było
żadnego chałasu - mam nadzieję, może poszedł wybierak w skrzyni?
chyba trzeba będzie rozbierać
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Tak jak kolega mówił jeśli się odkręci dekielek to możesz zobaczyć czy się tryby-ząbki posypia. Ale częstą wada to jest rozsypane łożysko co powoduje ścięcie trybów. Tego nie poczujesz bo to powolny proces nie słychać kiedy one się wycinają lecz pewnego dnia nie ma biegu tak jak u Ciebie.
Słuchaj jak rozbierzesz skrzynie to daj znać co potrzebujesz- mam części do skrzyni bo kupiłem do swojego golfika cała skrzynie na części może coś Ci będzie pasowało.
[ Dodano: 23 Lut 2009 23:10 ]
a jeszcze tak powiem że pod ta dupka to tylko zobaczysz piaty bieg, ale odrazu zobacz czy te tryby od piątego biegu nie są wytarte już trochę. jeśli są to pisz szybko może piaty bieg uratujemy:P
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
