brak iskry na zimnym silniku 1.4 16v
hadi
Post autor: hadi » pn lut 23, 2009 15:09
witam koledzy mam nowy problem z moim golfikiem podczas porannego odpalania musze długo go kręcić aż zapalito jest ok 5 sekund okazało się ze przez to 5 sekud nie daje iskry na świece po tym czasie iskra wskakuje i odpala od razu jak złapie temperature pali na dotyk pytanie w czym moze tkwić problem vag nic nie pokazuje prosze o pomoc i pozdrawiam
hadi
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lut 23, 2009 15:25
może coś z cewką albo przewodami nic więcej do głowy mi nie przychodzi
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 23, 2009 15:26
mozliwe ze przewody...
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
djmatys
Post autor: djmatys » pn lut 23, 2009 15:27
sprawdź kable zapłonowe i świece. Ja bym raczej obstawiał kable..
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lut 23, 2009 15:29
może jeszcze coś być z immobiliserem może to on nie puszcza iskry z początku ale niech tu się na ten temat mądrzejsi ode mnie wypowiedzą :D
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 15:30 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
hadi
Post autor: hadi » pn lut 23, 2009 15:51
znajomy stwierdził ze może to być moduł zapłonowy aczkolwiek mi się wydaje ze jak by był to moduł to to by gasł i ciężko palił za każdym razem co o tym myślicie?
[ Dodano: 23 Lut 2009 14:55 ]
jesli chodzi o przewody to bede musiał wymienic bo jak go kupiłem to powymieniałem rozrząd olej filtry swiece ale przewodów nie ruszałem
hadi
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lut 23, 2009 16:02
Też mi się tak wydaje wtedy miałbyś problemy z jazdą cały czas
hadi
Post autor: hadi » pn lut 23, 2009 17:20
właśnie wymieniłem przewody to nie to :chytry:
hadi
djmatys
Post autor: djmatys » pn lut 23, 2009 17:50
a świece?
hadi
Post autor: hadi » pn lut 23, 2009 17:54
dwa miesiące temu były wymieniane
hadi
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lut 23, 2009 17:55
kolega pisał ze wymienił świece także też odpadają
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 17:55 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 23, 2009 18:03
a odłacz moze czujnik temp i zobacz jak odpali... lub moze podstaw drugr zeby sprawdzic.. moze to..
Filmik 0-100km/h
djmatys
Post autor: djmatys » pn lut 23, 2009 19:00
jak czujnik temp to by raczej przy ciepłym silniku źle odpalał... hmmm
cens
Post autor: cens » ndz lip 19, 2009 17:43
Jak rozwiązałeś ten problem??
I'll be back...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
