Problem z lewym kierunkowskazem
Ogi85
Post autor: Ogi85 » pn lut 23, 2009 13:46
Kierunkowskaz pali sie cały czas.. gaśnie dopiero po odłączeniu akumulatora. Światła i prawy kierunkowskaz działają, samochód odpala normalnie...W stacyjce i z bezpiecznikami jest wszystko ok... Więc co jeszcze może być???? Pomóżcie
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 23, 2009 14:41
Ogi85, świeci z przodu i z tyłu?
FORD
Fix Or Repair Daily
kwietek
Post autor: kwietek » pn lut 23, 2009 21:22
Ja miałem coś takiego gdy była założona zła żarówka: od kierunku białego do kierunku pomarańczowego - miała inną końcówkę powszedni właściciel wcisnął ją na chama i pewnego dnia zaświeciły mi się wszystkie kierunki z prawej strony, dopiero wymiana żarówki pomogła, problem się już więcej nie powtórzył - choć nie mam pojęcia co było bezpośrednią przyczyną.
Ogi85
Post autor: Ogi85 » pn lut 23, 2009 23:20
Żarówki są dobre... Świeci cała lewa strona przód bok i tył...
mate64
Post autor: mate64 » pn lut 23, 2009 23:24
Sprawdź przerywacz (przekaźnik 21) i czy nie masz gdzieś zwarcia, przetarty kabel od masy itp.
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 23:24 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 23, 2009 23:33
Odłączaj, po jednej, wtyki do kierunkowskazu przedniego, załóż z powrotem i potem tylnego (wtyk lampy), manetek, włącznika awaryjnych aż za którymś odłączaniem przestanie świecić. Powłączaj też kilka razy wyłącznik awaryjnych.
Może też być zwarcie w zawilgoconej skrzynce bezpieczników.
noVWy
Post autor: noVWy » wt lut 24, 2009 01:30
ja mam podobne problemy u mnie ale to wina alarmu więc może u Ciebie to też jest przyczyną, po uzbrojeniu alarmu tak się nie wyłączają kierunki z jednej strony
jeśli ktoś wie czemu tak jest to proszę o info z góry thx :bigok:
Ogi85
Post autor: Ogi85 » śr lut 25, 2009 15:45
Już wszystko ok :grin: ... Wina Alarmu...Ktoś kiedyś podłączył alarm ktory i tak nie działał jak go kupiłem ale cały czas był podłonczony. Odłączyłem alarm i gitara.
noVWy
Post autor: noVWy » czw lut 26, 2009 00:05
czyli tak jak u mnie tylko że ja nie chcę odłączać alarmu, jak można to naprawić wie ktoś może? :bajer:
mate64
Post autor: mate64 » czw lut 26, 2009 06:53
noVWy, prawdopodobnie zwarcie w instalacji alarmu albo uszkodzony przekaźnik w centralce, :chytry: Obadaj instalacje na początek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
