[mk4 variant] Czy podejdą fotele z passata do golfa?
Witam mam pytanie jak w temacie czy podejdą fotele z passata b5/b5fl do golfa IV variant? jesli beda pasowaly fotele to tylna kanapa tez? passat jest szerszy o 5 cm ale czy mocownia foteli i kanapy sa te same?? Mam zamiar wpakowac sobie skory
a od passata jest wiecej na sprzedaz i tansze
albo moze od audi a4/a3 alewolalbym od paska. Z gory dzieki za odp
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 10:40 przez qmalin21, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co sie orientuje to fotele powinny pasowac bez problemu, jesli chodzi o tylnia kanape watpie aby pasowala ze wzgledu na wyprofilowanie, i prawdopodobnie inne ulozenie elementow montazowych...
W przypadku A3 nie powinno byc problemow z przelozeniem (to to samo co mkIV)
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 14:43 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 1 raz.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
- Piter.5
qmalin21, jak juz to proponuje z audi A3 i trzeba liczyc sie z tym, ze do nas (variant) trzeba powalczyć z siedziskiem tylnej kanapy, nie pasuje(inny system składania siedziska). Do siebie zakładałem fotele z MK IV 5drz, jak wyszło - fotki w temacie
[ Dodano: 13 Kwi 2009 13:05 ]
Chmielu1, tutaj masz ładny kpl, z mkIV variant http://moto.allegro.pl/item608814389_vw ... ladka.html
Miałem zmieniac w poprzenim aucie MKIII variant własnie na takie, ale nie doczekało sie-auto sprzedane.Czy podejda , napewno tylko ciekawe czy duzo rzezby potrzebuja
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 13:08 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
a co z kanapą w MKIII od MKIV??
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:21 przez PiotrTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
