Jak odciac prad w gn. zapalniczki po wyjeciu kluczykow
Mam podlaczony GPS do gniazda zapalniczki. Gdy wyciagne kluczyki ze stacyjki to widze ze nadal moj GPS jest ladowany - a wolabym aby nie bylo proadu w zapalniczce wowczas
(teraz musze kazdorazowo wyciagac tego palucha z zapalniczki co nie sadze aby zbytnio sluzylo zapalniczce...)
Czy jest jakis prosty sposob aby to przelaczyc tak aby po wyjeciu kluczykow ze stacyjki nie bylo tam zasilania?
greg
to zrob tak:
1. przetnij przewod + idacy do zapalniczki
2. podlacz przez przekaznik
3. zasilanie przekaznika wez z jakiegos +, ktory jest po stacyjce
nie potrzebujesz ciagnac wiec jakis dodatkowych kabli wysokopradowych, zasilanie przekaznika to w sumie mozesz wziac z dowolnego kabla, byle tam byl + po stacyjce (np. z podswietlenia zapalniczki bo i tak trzeba swiatla wlaczyc...)
tak chyba bedzie najprosciej...
Dzieki - z pewnoscia masz rację.
Chyba zrobie jak radzisz z podpieciem do podświetlenia - tylko ja sie nie bardzo znam na elektronice - moglbys prosze podpowiedziec:
Czy taki przekaznik to po prostu ma 2 koncowki i przecinam zyle z +
i do jednej z koncowek podlaczam jedna czesc tego przecietago kable i do drugiej - tą drugą?
przekaznik ma 4 styki, opisane na wierzchu.
dwa z nich sa laczone po zalaczeniu przekaznika, z reguly 87 i 86 sa opisane. To przez nie laczysz kabel + idacy do zapalniczki
pozostale dwa to zasilanie przekaznika, jeden do masy a drugi wlasnie np. do podswietlenia. Po wlaczeniu swiatel, przekaznik sie zalaczy i poda + na zapalniczke.
Jak wezmiesz do reki przekaznik i zobaczysz opis na nim to bez problemu zrozumiesz.
tylko dobrze zaizoluj kable, szczegolnie ten + idacy do zapalniczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
