1.6 D Po wymianie świec żarowych coś hałasuje...
niwe
Post autor: niwe » sob lut 21, 2009 23:06
Witam. Jak w temacie. Po odgłosie wnioskuję, że to pompa wtryskowa. Im szybciej jadę, tym głośniej, na wolnych obrotach ciszej. Prawdopodobnie osoba, która wymieniała coś przestawiła. Dynamika sie nie zmieniła, pali na dotyk, zużycie paliwa w normie.
Co to może być i jeżeli to pompa to czy da się to naprawić?
roman58
Post autor: roman58 » ndz lut 22, 2009 12:17
Może świeca pękła i kawałek wpadło do cylindra.Spróbuj obrócić wałem w koło czy w którymś miejscu nie ma odczuwalnego blokowania.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: 1.6 D Po wymianie świec żarowych coś hałasuje...
Post autor: edzio » ndz lut 22, 2009 12:28
niwe pisze: Prawdopodobnie osoba, która wymieniała coś przestawiła.
nie można nic przestawic wymieniając świece
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 22, 2009 12:45
Do wymiany świec żarowych trzeba wyjąć wtryski i przewody wtrysków.Może w czasie montażu wtrysków któryś został słabo dokręcony i ma przedmuch.Przy pompie oprócz cięgna rozruchowego nie powinni nic ruszać :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 22, 2009 13:00
idzie też wymienic bez demontowania wtrysków i przewodów
niwe
Post autor: niwe » ndz lut 22, 2009 13:05
Jeżeli odkręcili, a następnie nie przykręcili/ustawili pompy w tym samym miejscu, w którym była to będzie hałasować?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 22, 2009 13:22
edzio pisze:idzie też wymienic bez demontowania wtrysków i przewodów
Pewnie,że tak,tylko ile mordęgi przy tym.Osobiście wolę ściągnąć i nie męczyć się.Zapewne oni też nie chcieli się męczyć.
Tak,mogła by hałasować,tylko nie wiem po co mieli by ją ściągać :bajer:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 22, 2009 13:30
Można i cały silnik wyciągnąc do wymiany świec,tylko po co?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 22, 2009 13:39
nikt pompy nie rusza do wymiany świec żarowych.... ja obstawiam ze coś lata w środku (kawałek świecy) a jesli tak to w niedługim czasie mozesz mieć po silniku....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 22, 2009 14:26
Jeżeli jest to metaliczny stukot,to faktycznie może to być kawałek świecy.Pojedź do tego mechaniora i nie mówiąc o co chodzi,poproś o stare świece.Jak mu powiesz to Ci nie da,albo powie że wyrzucił.Jeśli któraś będzie odłamana,to masz wszystko jasne. :bigok:
niwe
Post autor: niwe » ndz lut 22, 2009 14:30
Rozumiem, ze gdyby niedokręcili wtrysku, to by ciekło...
Dźwięk nie jest metaliczny...
"Mój" dźwięk do złudzenia przypomina pompę, zaczęło się po "wymianie" - poza tym silnik pracuje bez zarzutu.
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 14:34 przez niwe, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz lut 22, 2009 15:24
niwe pisze:Mój" dźwięk do złudzenia przypomina pompę,
a ja uważam że jest to dźwięk zasysania powietrza przez niedokręconą jedną ze świec
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 22, 2009 15:36
Jeżeli nie jest metaliczny,to zdejmij przewody od wtrysków i dokręć je.Mówię Ci,tam siedzi przyczyna.Nikt nie rusza pompy do wymiany świec żarowych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
