POMOCY KLUCZYK ZATRZAŚNIĘTY W SAMOCHODZIE PASSAT B6 2006
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lut 21, 2009 12:19
Mam problem zostawiłem kluczyk w stacyjce zamknełem drzwi i po chwili samochód sie zamknął a to był mój jedyny kluczyk do samochodu!!! Niewiem zbytnio co mam w tej chwili zrobić wybić szybe???
Hellfire
Post autor: Hellfire » sob lut 21, 2009 12:22
Masz klasyczne rygle w drzwiach ? Jak tak to udało mi się za 3 razem . Powodzenia
[ˈfɔlksˌvaːgən]
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lut 21, 2009 12:26
Hellfire pisze:Masz klasyczne rygle w drzwiach ? Jak tak to udało mi się za 3 razem . Powodzenia
KOLESZKO TO JEST MODEL 2006 A 96 I NIE MA TAM RYGLI W DRZWIACH!!!!!
WSZYSTKO ELEKTRYKA
marcin_pków
Post autor: marcin_pków » sob lut 21, 2009 12:36
jeśli nie masz jak załatwić drugiego kluczyka to sam nie dasz rady otworzyć drzwi. są firmy które specjalizują się w otwieraniu drzwi ale nie wszystkie mają wytrychy do nowych samochodów a pozatym pewnie by to kosztowało wiecej niż nowa szyba.
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lut 21, 2009 12:48
marcin_pków pisze:jeśli nie masz jak załatwić drugiego kluczyka to sam nie dasz rady otworzyć drzwi. są firmy które specjalizują się w otwieraniu drzwi ale nie wszystkie mają wytrychy do nowych samochodów a pozatym pewnie by to kosztowało wiecej niż nowa szyba.
dzieki za pocieszenie
luki109
Post autor: luki109 » sob lut 21, 2009 13:25
Jeżeli kupiłeś auto jako nowe i dealer dał Ci tylko jeden kluczyk to zwróć się z tym do ASO, gdzie kupiłeś samochód.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lut 21, 2009 13:26
nie wiem jak w passacie ale w golfie jak odkręcisz rejestracje z tyłu to zostną ci dwie dziury po śrubach a między nimi w środku drut od otwierania zamka. jak go nie możesz złapać niczym to możesz iść na hardcor i wywiercić dziure między śrubami. wydaje mi sie lepiej tam dziure zrobić i to załatać a i tak tego nie widać niż wybijać szybe
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lut 21, 2009 13:58
luki109 pisze:Jeżeli kupiłeś auto jako nowe i dealer dał Ci tylko jeden kluczyk to zwróć się z tym do ASO, gdzie kupiłeś samochód.
nowego samochodu nie kupowałem sprowadzony jest
MarianWSP
Post autor: MarianWSP » sob lut 21, 2009 14:30
jest jeszcze jedna mozliwosc
idziesz do ASO i zamawiasz kluczyk podajac nr Vin auta kosztowac to bedzie z 150zl bez kodowania ale bedzie i 2 kluczyk i szyba cala
VW TOUAREG 2.5 TDI @220 KM + Golf II 1.6 EZ Automatic '86 + LUPO SDI @ TDI
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lut 21, 2009 14:37
MarianWSP pisze:jest jeszcze jedna mozliwosc
to jest kluczyk-karta i kosztuje surowy 500zł plus kodowanie i oni muszą mieć samochód zeby go zakodować. Samochód jest na zjazdówkach i w ASO nie bedą chcieli wydać kluczyka musi być najpierw zarejestrowany.
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 14:41 przez marek01011, łącznie zmieniany 1 raz.
magbet
Post autor: magbet » sob lut 21, 2009 15:03
Nie wiem czy u Ciebie tak się da, ale ja już kilka razy wyciągałem kluczyki w taki sposób:
Od strony pasażera przez flanelową szmatkę delikatnie wbijasz klin (może to być kawałek deski do szpica) - tak żeby nie uszkodzić lakieru. Odchylasz drzwi na ok 5mm i długim drutem zakończonym haczykiem łowisz kluczyk.
Jak go wyciągniesz ze stacyjki to rozchylasz drzwi na tyle aby przeszedł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
