alarm+central+imobilaizer ...
hej Wszystkim
już raz skorzystałem z tego forum i jest naprawdę super. Dzisiaj wkońcu już wszystkie papiery kończę załatwiać i mam swojego, wymażonego Golfa III 1.6:) teraz tylko mam taki problem. Autko ma centralny zamek na 4 drzwi otwierany kluczykiem od strony kierowcy i pasażera i chciałbym do tego zamontować alarm+imobilaizer i jakiś sterwonik chyba żeby można było otwierać drzwi(central) na pilota i włączać alarm. Czy ktoś mógłby podać jakiś model alarmu, który by najlepiej do tego pasował ? Najlepiej z allegro bo tam bardzo często kupuję i jest naprawdę tanio:) chodzi mi o najprostszy(czytać najtańszy
) alarm+imobilaizer i pilot na centralny. I jeszcze jedno pytanie ile może kosztować instalacja??:) z góry dzięki za odpowiedź
- Krembul
Jak już montować chcesz alarm to zamontuj coś dobrego. Po co wydawać pieniądze na coś co nie będzie zdawało egzaminu??? Wtedy lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego a nie wyrzucać je w błoto. Ja polecam alarm firmy "TOP SAFE". Ma certyfikat PZU a co za tym idzie po jego założeniu dostajesz większą zniżkę. Jak założysz szajs to nie dostaniesz. Zniżka za alarm to 5 albo 10%-dokładnie nie pamiętam. Koszt OC + AC + NW to dla mojego golfa (1,8) prawie 2000zł za rok przy 50% zniżki. Czyli normalnie prawie 4000zł. 10% tej kwoty to 400zł. Nawet jeśli zniżka za alarm to 5% to rocznie zaoszczędzisz 200zł. Wychodzi z tego ze po roku zwraca Ci się przyzwoity alarm (gdy 10% zniżki) lub po 2 latach (gdy zniżka 5%). Jak by nie patrzeć, nie opłaci się kupić badziewia za 100zł z Allego bo w rzeczywistości będzie to droższy zakup niż montaż dobrego alarmu w autoryzowanym zakładzie. Jeżeli zniżki Cię nie interesują bo nie ubezpieczas samochodu to tym bardziej powinieneś zainwestować w dobry alarm. Golfy są w cenie
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Paweł Marek
Uważam że 400 zł to za dużo na samochód w tej cenie. Jeśli nie zależy ci na zniżkach PZU bo nie płacisz OC to do 150 zł są niezłe alarmiki. W dwóch autkach swoich montowałem. W jednym Magicar, w drugim tytan max (już chyba nie robią). Na giełdzie czy allegro pełno magikarów . Oba sprawują mi się dobrze, oba mają kod krączący, obsługę centralnego z funkcją komfort. Musi być taki z funkcją komfort do domykania z pilota szyb i szyberdachu jeśli masz. Montaż prosty. Było wiele razy na forum. Najważniejsze żeby pamiętać że alarmy dają minus do sterowania centralnym a w VW jest potrzebny +, więc trzeba założyć przerzutnik czyli przekaźnik do zamiany minus na plus. Jeden do otwierania jeśli jest kabel z funkcją komfort dający plus (jak magicar), lub dwa jesli jest tylko sterowania CZ z regulowanym czasem impulsu (TytanMax). POszperaj po forum jeszcze, wszystko było co i gdzie podłączyć
Hej!
Ja właśnie jestem w trakcie załatwiania papierów ale zacząłem już zabezpieczać swoje autko.
Kupiłem alarm FORTECA i jestem zadowolony. Centralny zamek też musiełem kupić (62 zł za komplet na 3 drzwi). Alarm steruje zamkiem (klikasz pilota i włącza się alarm i zamykają drzwi), posiada wbudowany immobiliser, automatyczne uzbrajanie po przypadkowym rozbrojeniu, wyjście na dodatkowe obwody np. ultradźwięki, mikrofale, wstrząsy itp. oraz identyfikację kierowcy (ukryty przycisk montowany gdzie tylko sobie wymyślisz).
Kosztował mnie 130 zł + 15 zł za syrenę (nie na Allegro tylko mam w pobliżu giełdę elektroniczną ale mam namiary na sprzedawcę).
Marcin
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 20:09 ]
Chciałbym jeszcze dodać że montuję go sam i nie jest to takie trudne dzięki pomocy kolegów z forum. Jakby co to pisz a co dam radę to pomogę.
marcin_grobelny@poczta.onet.pl
Marcin
ja jestem przed kupnem centralnego z alarmem i przegladajac allegro jakos nastawilem sie na na zestac centralnego 2D z alarmem CYKLOP, np. tu:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62245456
Co o tym sadzicie?, on raczej nie potrafi sterowac dodatkowym silownikiem do tylnej klapy, sa takie, co potrafia?
- Paweł Marek
Myślę że będzie dobry. Przydałby sie jeszcze jakiś czujnik wstrząsowy no i moze central na cztery siłowniki żeby ci na klapę starczyło. I przeróbka zamka klapy cię czeka - o tym było już.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Ja tam mam założony bastion firmy amt plus do tego czujnic ciśnieniowy na wypadek wybicia szyby i nie narzekam.Alarmik ma kupe ciekawych funkcji i jak na taka cene jest ekstra. Na stronie producenta kosztuje on 90PLN plus do tego czujnik bodjze nie przekracza 50PLN
Polecam naprawde gorąco.
http://www.amt-alarmy.pl/Bastion.htm
- tauka
Nie 100 kochany marcinie a 50 już cały zastaw gotowy do montazu razem z ibnstrukcją do tego.kadett pisze:Witam
Co do alarmu Cyklop to z opisu wygląda że raczej spełnia swoją rolę ale jeśli chodzi o otwieranie klapy na pilota to poszukaj na Allegro tam jest specjalny siłownik do tego celu (używa się ich też do otwierania drzwi bez klamek), kosztuje prawie 100.
Marcin
Do golfa III nie założy się zwykłego siłownika na klapę tylną bez wymiany zamka.Co do alarmu to polecam tytana lub ew. Foxa (tyle,że gówniane piloty ma).Niezłe są też alarmy lampart - mają wszystkie funkcje z czujnikami ciśnieniowymi.są niezawodne i nie wyją po nocach.cena:ok200 złociszy.Najtańszych alarmów nie warto kupować-golfy są na topie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
