jak fachowo zamontowac "stożek" ?
mam mk3 2,0 8v.... czy zamontowanie stożka nie wpłynie ujemnie na parametry i dane wysyłane do kompa..? podobno jest opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku... jak fachowo to zrobic..? pozdro
gibsongibson77
nie... na pewno nie.gibsongibson77 pisze:nie wpłynie ujemnie na parametry i dane wysyłane do kompa
nie ma czegoś takiego... nie w filtrze... ale to chyba koledzy tłumaczyli w innym poście...gibsongibson77 pisze:podobno jest opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku... jak fachowo to zrobic..?
[ Dodano: 20-02-09, 19:12 ]
w obydwu postach sprecyzuj jaki masz silnik... oznaczenie literowe
- krzysio1985
ale jakiego czujnika, od czego?? przecież przepływomierz można tez nazwać czujnikiem, który ma w sobie drugi czujnik. Przepływomierz to czujnik przepływu ilości masy powietrza Volume Air Flow meter (VAF) czy jakoś tak, i w tych przepływomierzach jest czujnik temperatury zasysanego powietrza Intake Air Temperature (IAT). Więc o jaki czujnik wam chodzi drodzy koledzy???gibsongibson77 pisze:opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku...
- krzysio1985
gdyby kolega gibsongibson77, precyzyjniej określił motor to byłoby łatwiej...
Kit do tego motoru: http://www.knfilters.com/search/product ... =57-0143-1
i manual do jego instalacji...
http://www.kandn.com/instructions/57-0143-1_inst.pdf
co do czujnika to faktycznie jest ale tylko w silniku ADY tak pokazuje autodata, mała wtyka 2 pinowa...
- krzysio1985
widze ze odrobiles prace domowa...-=ren=- pisze:gdyby kolega gibsongibson77, precyzyjniej określił motor to byłoby łatwiej...
Kit do tego motoru: http://www.knfilters.com/...?Prod=57-0143-1
http://www.kandn.com/inst...0143-1_inst.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
