tylna wycieraczka
szatan99
tylna wycieraczka
Post autor: szatan99 » czw lut 19, 2009 13:01
Witam.Jestem tu nowy :blush:
Mam takie pytanie bo mam problem z tylna wycieraczka jak ja zalacze to co chwila wlacza sie sama caly czas-wogole sie nie wylacza i jak stanie to jest w pionie na szybie. Czego to mzoe byc wina?
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw lut 19, 2009 13:04
Tam jest czasowy włącznik i jak ją włączysz raz,to będzie ci chodzić do momentu aż jej nie wyłączysz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 14:53
to jest przekaźnik, ktory odpowiada za włączanie i wyłączanie wycieraczki, zmienisz go i bedzie ok
the mechanic
szatan99
Post autor: szatan99 » czw lut 19, 2009 15:34
A ktory to jest przekaznik??? Wycieraczke tylna wlaczam przez popchniecie ''wajhy''a jak ja wylaczyc?? Obrazek
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 15:56
przekaźnik R2, tylna wycieraczka wyłącza się samoczynnie
the mechanic
szatan99
Post autor: szatan99 » czw lut 19, 2009 23:18
czyli rozumiem ze mam kupic nowy zalozyc i powinno byc oki? o to ze ona staje pionowo na szybie a nie poziomo to tez ten przekaznik??
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lut 20, 2009 12:38
z przerywaniem to tak, a to ze staje pionowo to normalne, fabryczne ustawienie, zeby stawala plasko to musisz przelozyc zebatke, na forum jest o tym, musisz poszukac, powodzenia
the mechanic
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 20, 2009 12:58
szatan99 pisze:Wycieraczke tylna wlaczam przez popchniecie ''wajhy''a jak ja wylaczyc??
I tak samo się ja wyłącza. Zrób próbę : pchnij wajchę szybko dwa razy/ Powinna raz machąć i koniec.
szatan99
Post autor: szatan99 » pt lut 20, 2009 22:13
oki jak zalatwie przekaznik dobry to sprawdze. A normalne jest to ze jak popycham wajche to wlacza sie od razu spryskiwacz?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 20, 2009 22:29
szatan99 pisze:A normalne jest to ze jak popycham wajche to wlacza sie od razu spryskiwacz?
Jeśli wciśniesz szybko i puścisz,to nie powinien się włączyć spryskiwacz,lecz zamiatanie czasowe.Spryskiwacz włącza się wtedy gdy przytrzymasz dłużej,no i psika dopóki nie puścisz...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pt lut 20, 2009 22:30
dwa razy przyciskasz raz zamiecie i juz raz to ci sie czasowka wlacza
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
mate64
Post autor: mate64 » pt lut 20, 2009 22:33
adamgti, mącisz kolego:
to jest przekaźnik, który odpowiada za włączanie i wyłączanie wycieraczki, zmienisz go i bedzie ok
To nie jest przekaźnik tylko sterownik tylnej wycieraczki, odpowiada za to że wycieraczka zrobi 4 cykle i wróci do spoczynku (jeśli przytrzymasz manetkę długo) lub będzie włączał ją co kilka sekund (jeśli pykniesz manetką krótko jeden raz).
bzdura, ori sterownik ma numer 72, montowany w miejscu bodaj 11 lub 2 w mk 2 . Ten opis jest od mk3 i nie pasuje do mk 2 (przynajmniej nie wszystko).
Wycieraczka nie wyłączy sie samoczynnie jeżeli działa w trybie przerywanym (czasowym)
Jaka zębatka? Chłopie, do zmiany położenia wycieraczki zmienia się ustawienie ramienia na ośce silnika, nie ma tam żadnej zębatki do przekładania.
szatan99, ori wycieraczka w golfie "parkuje" pod kątem po lewej stronie szyby, jeśli zatrzymuje ci sie pionowo np w połowie szyby to faktycznie może być winny sterownik, ale może być tez problem w samym silniczku, na zestykach przekładni.
Spryskiwacz na tyle włącza się zawsze.
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 22:43 przez mate64, łącznie zmieniany 2 razy.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 20, 2009 23:02
mate64 pisze:Spryskiwacz na tyle włącza się zawsze.
Z całym szacunkiem mate64, ,ale należy jeszcze dodać,że po jednym szybkim wciśnięciu manetki pompka spryskiwacza włącza się tylko na ułamek sekundy,a wycieraczka zaczyna pracować w trybie przerywanym.Natomiast przytrzymując manetkę nieco dłużej,spryskiwacz psika,wycieraczka wykonuje 4 czy 5 pełnych machnięć i przechodzi także w tryb przerywany,przynajmniej ja tak mam
mate64
Post autor: mate64 » pt lut 20, 2009 23:10
Michaś_1977 pisze:
Czyli spryskiwacz włącza sie zawsze (w sensie silniczka) a o to pytał kolega :grin:
Popróbuj tak: naciśnij dźwignie i trzymaj dopóki ramie nie zrobi pełnego cyklu czyli pojedzie i wróci i puść. Licz cykle. U mnie zaobserwowałem taką właściwość że jeśli przytrzymam manetke przez cały 1 cykl to wycieraczka machnie 5 razy i sie wyłączy, jeśli przytrzymam krócej, czyli np tylko do momentu kiedy zrobi pół cyklu to machnie 4 razy i będzie włączona czasówka. Jeśli puknieszmanetke ramie zrobi jeden cykl i bedzie włączona czasówka.
Mk2 91, w starszych nie mam pojęcia.j :grin: :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
