wysokie obroty
wysokie obroty
pomocy , mam problem ze swoim golfikiem,otóż auto miało bardzo wysokie obroty i niewazne czy był zimny czy zagrzany , wymieniłem gażnik ( pierburg 2e ) na nowy ( po generalnym remoncie ) i ciągle test to samo z obrotami choć są trochę mniejsze , spadły o może jakieś 500 obr/min . pomóżcie co jeszcze mam ewentualnie sprawdzić lub co wymienić , przyznam ze nie znam sie na silnikach ale z wymiana lub sprawdzeniem ( według jakiejś instrukcji ) dam sobie rade...
sprawdz podstawę gumową pod gażnikiem i czy nie ciągnie lewego powietrza wszystkie podciśnienia wokół gażnika
[ Dodano: 19 Lut 2009 00:38 ]
możesz mieć uszkodzony element któru odpowiada za otwarcie przepustnicy na zimnym i na ciepłym jej nie domyka jest to bimetal do którego dochodzo 2 przewody z płynem odkręć to i wyczyść mocowany jest dwoma śrubkami od przodu auta przy gażniku, w środku jest taka iglica nasmaruj ją
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 01:39 przez mały81, łącznie zmieniany 1 raz.
maly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
