MKII syncro cos stuka na wstecznym
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » śr lut 18, 2009 21:26
witam mam golfa II country syncro i od dzis jak daje wsteczny cos cos strasznie stuka jakby ktos lezal pod samochaaadem i walil tam mlotkiem co to moze byc jak jade do przodu to jest ok czy to moze byc cos powaznego i jaki koszt naprawy mniejwiecj
bucieryszczan
gateway1
Post autor: gateway1 » śr lut 18, 2009 21:48
sprawdzales czy na wstecznym tylni most ma naped
sato0
Post autor: sato0 » śr lut 18, 2009 22:22
Mam w syncro podobnie tylko jedno uderzenie mocne i napęd wtedy załączał się na tył
Golf II syncro 1.8 89r
Golf IV 4motion ARL 02r
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » śr lut 18, 2009 22:43
tak ma neped na tyl dzis zakopalem sie w glebokim sniegu i normalnie ciagnie i do produ i do tylu tylko ze do tylu strasznie cos lupie
bucieryszczan
sato0
Post autor: sato0 » pt mar 06, 2009 00:27
Jak tam oględziny ?? czego to była wina ??
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt mar 06, 2009 18:36
luzy na podporach walu a slychac jak by ktos mlotkiem walil w podloge trzeba delikatnie jezdzic na wstecznym lub troche grosza wylozyc
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
red87
Post autor: red87 » sob cze 27, 2009 20:06
Koledzy a ja dzisiaj zmienilem kola na alu 16 na oponach 225/40 i jak jede do przodu do mi cicho cos stuka. a na stalowkach nic nie stuka... a i jak zmienialem jedna strone z bratem to po zalozwniu i spuszczeniu auta na ziemie pojechalo troche do tylu. moze byc to to??
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
