1.6 ABU Kłopoty z pracą silnika
demolkaboy
Witam wszystkich,
Kupiłem tydzień temu golfa 3 z silnikiem 1.6 i mam z nim małe problemy. Otóż wracając z nim od sprzedającego zaczął bardzo przerywać objawiało się to tym że ujmując gaz i dodając spowrotem auto zaczyna dusić tak jakby go zatykało. Dzieje sie tak jak doda mu się troszki więcej gazu znaczy cos pow 3000 następnie jak się cofa nogę i wrzuca na luz auto gaśnie. Chciałem zaznaczyć że najgorzej jest na biegach 1 oraz 2 ale na reszcie jest bardzo podobnie.
wymieniłem w nim filtr powietrza, kable, kopułkę zapłonu oraz palec, świece samochód zaczął minimalnie lepiej chodzić ale nadal przerywa jakby go dławiło.
Dzisiaj miałem problem z zapłonem kilka razy kluczyk przekręciłem i go zalało. Pół dnia siedziałem nad nim żeby go znowu odpalić ale się w końu udało.
Proszę o pomoc bo już brak funduszy nie pozwala mi jechac do mechanika który i tak nie wie co jest grane.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 10:55 przez demolkaboy, łącznie zmieniany 1 raz.
demolkaboy
dzisiaj postanowiłem kupic i wymienić komputer i to przyniosło zamierzone efekty;]
w końcu zaczął dobrze chodzić.
Dzięki za radę
[ Dodano: 22 Lut 2009 17:58 ]
no i pupa blada znów jest coś z nim nie tak;/ pojeździłem nim dwa dni i problem powrócił;/ z jedynki czasami nie da sie ruszyć obroty wtedy spadają tak jakby coś gaz wssysało;/
Pomocy
Dzięki za radę
Pomocy
Odświeżę temat bo też mam ten problem i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić ...
EDIT: u mnie wymiana filtra paliwa + dodatek do benzyny (taki czyszczący układ paliwowy) + v-power racing załatwiły sprawę.
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 21:28 przez Hellfire, łącznie zmieniany 1 raz.
[ˈfɔlksˌvaːgən]
demolkaboy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
