Jakie zabezpieczenie?
elCiapek
Post autor: elCiapek » wt wrz 06, 2005 16:33
Szukam solidnego i taniego zarazem (o ile to mozliwe) zabezpieczenia samochodu. W tej chwili nie posiadam ani auto alarmu, ani immobilisera i zastanawiam sie co warto zalozyc aby utrudnic kradziez samochodu. Rozwiazanie typu "garaz" i "spanie w samochodzie" odpada :chytry: .
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 12:41 przez elCiapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 06, 2005 17:01
Jeśli nie chcesz zakładać alarmu to najlepiej założyć "pstryczek elektryczek" (jeden albo dwa) odcinający popmę paliwa albo zapłon albo komputer. Jeśli zostawiasz na dłużej gdzieś samochód to możesz zawsze zabrać ze sobą kabel wysokiego napięcia - złodziej na pewno ze sobą takich rzeczy nie nosi :-).
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
bm86
Post autor: bm86 » wt wrz 06, 2005 20:28
Można założyć takie sprytne użądzenie tóre nosi nazwę "terminator" lub tez inaczej. Montujemy przycisk bez którego naciśniecia silnik zgaśnie po ok 40 sekundach i juz nie zapali. Mozna to też podpiąć po alarm.
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » wt wrz 06, 2005 20:41
Może pies w środku albo jakaś inna dzika bestia :satan: Ale tak poważnie to raczej pstryczek będzie dobry i tani...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
TaOa
Post autor: TaOa » wt wrz 06, 2005 21:09
pstryczek lux, mozna go umiescic wszedzie gdzie chcesz + jest niedrogi + masz pewnosc ze samochod na wlasnych kolach nie odjedzie... no chyba ze zlodziej wie gdzie sie naciska :P
mulder
Post autor: mulder » wt wrz 06, 2005 21:13
jezlei masz DIESLA to ja dodatkowo bym zalozyl elektrozawor na przekazniku :D i oczywiscie magnesie i umiescil gdzies czujniczek, taki lepszy pstryczek elektryczek ;-)
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 07, 2005 17:50
No też można. Pstryczek elektryczek to koszt 50zł jeśli zakładasz go w jakimś zakładzie. Jeśli chcesz założyć sam to 5zł i pół godziny jeśli wiesz co i jak.
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » śr wrz 07, 2005 18:02
Krembul pisze:Jeśli nie chcesz zakładać alarmu to najlepiej założyć "pstryczek elektryczek" (jeden albo dwa) odcinający popmę paliwa albo zapłon albo komputer. Jeśli zostawiasz na dłużej gdzieś samochód to możesz zawsze zabrać ze sobą kabel wysokiego napięcia - złodziej na pewno ze sobą takich rzeczy nie nosi :-).
Świetny pomysł muszę pokombinować u siebie
Co prawda mam auto-alarm ale jak wiadomo przy zawodowcu to lipa
a pstryczkiem można mu utrudnić życie :smoke:
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 07, 2005 18:11
No dokładnie. Pstryczek można tak schować, że w życiu złodziej nie znajdzie. Z tym, że jak się zdenerwuje i fachowiec będzie to się podłączy przed pstryczkiem i też odpali. Ale jak wiadomo, nie ma zabezpieczeń nie do złamania i samochodów nie do ukradzenia. Prawda jest jednak taka, że kilka miesięcy temu chcieli mi ukraść z garażu passata B6. Alarm był wyłączony, drzwi otwarte jeno pstryczek przełączony. Pół nocy złodzieje siedzieli w garażu, samochód trochę "rozbobrowali" ale nie uruchomili. Na koniec gaśnicę odpalili w środku. Odkurzanie, pranie foteli, wymiana stacyjki i obudowy kolumny kierownicy i koniec. Samochód mam nadal a i z odszkodowania coś zostało. :-)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr wrz 07, 2005 20:33
Krembul pisze:... Na koniec gaśnicę odpalili w środku. Odkurzanie, pranie foteli, wymiana stacyjki i obudowy kolumny kierownicy i koniec. Samochód mam nadal a i z odszkodowania coś zostało. :-)
Ale na zlosc musialy zrobic *#cenzura#* *#cenzura#* :!:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 07, 2005 20:51
U mnie tez jest taki pstryczek, do tego mala dioda zapalajaca sie po pstryknieciu i ukryty kluczyk serwisowy, zeby nie zdradzac tej tajemnicy jak potrzeba np. oddac do warsztatu :helm:
Tylko diode chce przeniesc w wolne miejsce przy zegarach i zrobic by zamiast zapalac sie, to gasla po nacisnieciu :bigok:
Kumpel mi ostatnio mowil, ze gdzies wiadzial takie fajne immobilajzery dzialajace na zasadzie transpondera. Czyli ma sie przy sobie "cos" (karta lub breloczyk) i jak sie jest w zasiegu ilus metrow od samochodzu, to furka jest odblokowana, jak sie oddali, to zablokowana :helm: nie trzeba nic robic, tylko miec to cos w kieszeni :bigok:
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 07, 2005 21:29
Co do immobilajzera to ostatnio pod moimi drzwiami wylądowała ulotka z ofertą firmy oferującej przeróżne urządzenia elektroniczne do samochodów. Oferują między innymi VAGa. Najbardziej zdziwiło mnie urządzenie, które podłącza się pod złącze diagnostyczne i po immobiliserze. Można odpalać. Napisane było, że ta skrzyneczka jest po to jak komuś się uszkodzi immobiliser i chce dojechać do serwisu :rotfl:. JAAAAASNE!!! I to za jedyne 700PLN. Niezłe co??? I co Wy na to???
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 07, 2005 21:33
Krembul pisze:Co do immobilajzera to ostatnio pod moimi drzwiami wylądowała ulotka z ofertą firmy oferującej przeróżne urządzenia elektroniczne do samochodów. Oferują między innymi VAGa. Najbardziej zdziwiło mnie urządzenie, które podłącza się pod złącze diagnostyczne i po immobiliserze. Można odpalać. Napisane było, że ta skrzyneczka jest po to jak komuś się uszkodzi immobiliser i chce dojechać do serwisu :rotfl:. JAAAAASNE!!! I to za jedyne 700PLN. Niezłe co??? I co Wy na to???
Niezle...tylko trzeba by odjechac paroma takimi "zepsutymi", zeby sie zwrocilo to 700PLN :satan:
Krembul
Post autor: Krembul » śr wrz 07, 2005 21:33
Ale na zlosc musialy zrobic ******* *******
Ano. Ale podobno to dlatego, że jak wywalą gaśnicę to nie da się zdjąć odcisków palców.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
