czujnik świateł cofania
mark787
Post autor: mark787 » śr lut 18, 2009 19:57
Gdzie sie znajduje czujnik świateł cofania w golfie MKII silnik 1.3 skrzynia 4 biegowa. Mechanik wymieniał mi skrzynię na inna i od tej pory nie mam świateł cofania. Później zauważyłem zwisającą wtyczkę ale w tej skrzyni nie mogę znaleźć czujnika zeby podłączyć tą wtyczkę. Może są rożne skrzynie albo jakoś nowszą mi wstawił np. od polo Starej niestety nie mam żeby podpatrzyć.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 20:09
powinien być na samym dole skrzyni , z przodu
mark787
Post autor: mark787 » śr lut 18, 2009 20:13
dobrze by było jak byście podrzucili jakieś fotki
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 20:29
mark787
Post autor: mark787 » śr lut 18, 2009 20:40
tego mi było trzeba. dzięki wam wszystkim za pomoc.
maro191
Post autor: maro191 » śr lut 18, 2009 20:55
u mnie jest wkrecany w skrzynie od dolu po lewej stronie (strona kierowcy), wkrecany pionowo
ricky44
Post autor: ricky44 » czw gru 24, 2009 13:51
Wiem, że temat dość stary, ale spotkało mnie to co mark787, więc mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ze skrzyni (4 biegowa oczywiście, z czujnikiem światła cofania na dole skrzyni) trzeba spuszczać cały olej przed wymianą, czy da radę szybko podmienić stary czujnik na nowy, bez tej wątpliwej przyjemności...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
